Скрип в правой передней стойке лобового стекла W124
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 12 March 2011 - 01:45
В общем появился сегодня такой неприятный скрип в самой стойке лобового, звук похож на трение стекла и металла или металла об металл, думал пластиковая накладка, снял ее, снял передний динамик, попросил друга сесть за руль, а я слушал и щупал все, ну прям звук от стойки идет, хз что это может быть. Ездил весь день сегодня и перед тем как ставить в гараж, случилось. Может есть у кого какие мысли по этому поводу. Раньше такого НИКОГДА не было.
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 March 2011 - 10:51
те на ходу на кочках? собственно не исключено что лобовое отклеилось, овда должна течь.
#3 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 12 March 2011 - 10:56
На мелких кочках и стыках, да в общем при езде, медленно еду по буграм вроде неслышно, а так на дорогу выежаю и начинает скрежететь. А если все-таки стекло отклеилось, каким образом можно эту проблему вылечить? Менять стекло или как-то подклеить?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 March 2011 - 11:01
сори, а так щупал?- козырек (отвинти ваще), панель на которой козырики крепятся, изнутри есть полоска мягкая. обшивка двери об торпеду. снаружи молдинг, у него есть резинка вдоль лобового. собственно это может быть и треснувший кузов по шву брызговика и стойки кузова, видно только сняв крыло. собсно резинка двери
#5 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 12 March 2011 - 11:13
Ну звук исходит от нижней части стойки, накладку на стойке я снимал, потом пытался на месте раскачать машину вбок и продольно, качал так что друг головой шибанулся, но звука небыло, только когда ехать начинаешь, молдинг тоже щупал но он так жестко сидит, что подозрения с него сразу отпали. Резинка двери тоже отпадает, так как слышно и при открытой двери. Вот сегодня пойду в гараж, откручу полностью переднюю часть потолка где козырьки крепятся и снова сниму накладку стойки, буду слушать и щупать. Блин скрежет такой неприятный просто ужас, ехать ну очень неприятно.
Сообщение отредактировал brabus63: 12 March 2011 - 11:15
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 March 2011 - 11:27
хотел еще про зеркало наружнее сказать, но если при открытой двери слышно. Всеткаи прежде роазбора, открой капот и проверь как там все резинки, пластик стекла, площадку акку, подергай сливной шланг расширительного бачка. молдинг обрати внимание на стык с крылом, ну и затянуты ли все болты на крыле. Собсно сложно гадать, трясти надо. если стекло, то надо переустанавливать.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2011 - 11:40
http://www.oldmerin....h...c=70315&hl=
http://www.oldmerin....h...c=12542&hl=
http://www.oldmerin....h...c=28652&hl=
#8 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 12 March 2011 - 11:44
http://www.oldmerin....mp;#entry829720
я поборол этот скрип
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#9 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 12 March 2011 - 11:52
У знакомого подобная проблема была, разбирали, щупали. Проводили визуальный осмотр железа. Оказалось совсем просто - стойка в одном положении как бы подклинивала и отдавало скрипом впереди, как будто оторвало рамку стекла.
W124 200D 601.912 5МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 12 March 2011 - 18:37
ага стойки, скрипы, обшивки,
моторчик продувки проверь)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 12 March 2011 - 20:28
Вобщем только что пришел с гаража, благо погода супер +15. Кароче разобрал чуть ли не пол машины, снял в салоне бардачек, воздоходув и его шланг, динамик, верхнюю часть потолка и накладку стойки, потом стал снимать крыло, намучился пипец, еще дурак качал машину держась за дверь и теперь дверь ушла немного вниз. Ну вобщем под крылом осмотрел все что только можно, кароче скрип остался, и я заметил он появляется когда наежаешь на бургы ну когда кузов начинает играть на кручение. А так как ни качай машину ниче не слышно. Фиг его знает хожу убитый весь день.
Еще когда снял крыло поехал прокатился, звук не изменился.
Сообщение отредактировал brabus63: 12 March 2011 - 20:32
#12 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 12 March 2011 - 21:21
Не понял, как дверь ушла вниз?
#13 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 12 March 2011 - 21:31
Да я просто раскачивал машину при открытой двери и качал держась за дверь, дурачок кароче, ну и немного дверка вниз опустилась резинка слишком плотно прилегает к задней двери.
#14 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1413
    w124. 300e24.
Отправлено 13 March 2011 - 11:24
посмотри петлю капота.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#15 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 13 March 2011 - 12:08
Все впорядке там, шатал как только можно, и еще на всякий смазал петли все и на капоте и на двери. Сейчас иду в гараж, попробую еще посмотреть под лобовым, сниму панельки что под капотом сливные и еще там гляну.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 March 2011 - 18:49
да, уже интересно весьма
#17 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 14 March 2011 - 01:28
Ну что ребятки, Всем спасибо за советы и помощь. Победил я сегодня этот скрежет. Сняв сливную панель под лобовым, мне открылся вид на место сварки лонжерончика крепления крыла с передней стойкой, там мне позакалась маленькая трещинка, расковырял ее и понял что метал чуток просто пошевелился от заезда в яму на скорости 150км/ч, (эт я по городу погонялся со скуки) кароче варить ее не стал, так как даже небыл уверен что это она, просто налил туда масла, прямо на шов. Сел в машину, поехал и был ОООчень приятно удивлен: СКРИП исчез!!!
Всем спасибо, всем удачи!!!
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2011 - 01:42
не понял, как лонжерон оказалася под молдингом лобового?
#19 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 14 March 2011 - 11:30
На него кпепятся петли капота и верхняя часть крыла, а под сливным дренажем он сварен со стойкой, там сварка в нескольких местах, вверху и внизу, вот вверху у меня она и отошла чуток, хотя я ее даже незаметил, просто решил поковырять отверткой и полил маслом, проехался и скрипа как и небывало. Если че я фотки поже сделаю чтоб наглядно все показать.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2011 - 12:27
странно, что на сянтом крыле не было видно, если это то, что я думаю
