Продалжается эпопея с провалами на перегазовке. http://www.oldmerin....h...=78513&st=0
При нажатии на газ дикий провал... причем сразу после установки другого дозатора все нормально первые 10-15мин работы потом опять провалы. Если при нажатии на газ нажать пальцем на НД провала нет. Корпус лопаты менял все по прежнему. Грешу на нижнюю камеру и ЭГРД.
Взялся за буквари. Замерял слив с нижней камеры как описано - результат 170мл дофига....
Для проверки необходимо открутить трубку слива топлива с нижней камеры от дозатора и заглушить ее болтом М10х1 во избежание подтекания топлива.
К освободившемуся штуцеру дозатора надо подсоединить шланг, включить принудительно насос и замерить количество топлива, слившегося по шлангу за 1 мин. Это удобно сделать, используя мерный стакан (продается в магазинах для покраски автомобилей).
Пробовал менять ЭГРД - ничего не поменялось. Попробовал покрутить винт регулировки ЭГРД - ничего не меняется...
Проверил дозатор на разрыв мембраны - заглушил отверстия ЭГРД - слив 0мл.
Открыл немецкий букварь - там написано замерять слив из пробки - в прошлом году вроде так и делал слив в норме был... (надо по новой перемерять).
Так откуда правильно замерять????????
