электропривод сиденья
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 March 2011 - 12:15
здравствуйте. перестал работать электропривод сиденья в одном положении(переднюю часть не отпускает а вот в верх щелкает ну типа до конца поднялось,так оно и есть). Может кто сталкивался? Извините W124 E420
#2 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 14 March 2011 - 06:16
Предохранители проверь,
переднюю часть не отпускает - при нажатии кнопки что происходит? (шелчки есть? у меня при не заведенной машине в темноте заметно тускнела лампа освещения салона и затем перегорал предохранитель - клинила шестерня моторчика)
Если ничего не шелкает - может окислился контакт на кнопке сними посмотри, не сложно и окисления если они есть будут видны.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#3 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 March 2011 - 12:08
при нажатии вниз нет ничего, а на верх щелкает. Гляну контакт может в нем причина. Отпишусь
#4 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 12 December 2011 - 20:38
Ну как решил проблемму? А то у меня такая же беда(
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
