Пищалки в W124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 12 March 2011 - 13:11
Всем здрасти.
Встала проблема насчет установки компонентной акустики.
Допустим с подиумами под бас всё понятно.(пошел и купил).А вот с пищалками на мой взгляд не всё так и просто.Я где-то слышал,что их надо ставить под определённый углом!
Так как для них можно сделать подиумы на пер.стойках или где их можно приобрести? :confused:
жду.
Черный W124 E220 111 дв.
#2 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 13 March 2011 - 10:29
Всем здрасти.
жду.
Место установки и направление излучения пищалки определяются несколькими факторами:
1."...что-бы круто и красиво..." -ставится в любом месте,чтобы было красиво;
2."...хочется правильного звука..."-
2.1.Беспроцессорная система-устанавливаются (практически всегда)на уровне ушей слушателей,путем прослушивания музыкального(тестового)материала выбирается направление излучения,как правило,в данных системах направление выбирается от слушателя или на центр лобового стекла или на зеркало и т.д.
2.2.Процессорная система-
2.2.1.С подключением через штатный кроссовер-устанавливается практически так-же как в п.2.1.,но может быть направлена еа слушателя,приглушена аттенюатором(в кроссовере)и весь канал скорректирован процессором.
2.2.2.Поканальное подключение-устанавливается,как правило в уголках зеркал(на дверях),направлением на слушателя и выводиться временными задержками.
Изготовление подиумов:
1.Покупаем акустику.
2.Устанавливаем мидбасовый динамик и подключаем пищалку.
3.Изготавливаем из фанеры (или MDF) кольцо под установку пищалки.
Сообщение отредактировал lexa 74: 13 March 2011 - 10:47
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#3 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 13 March 2011 - 10:42
4.Включам музыку и выбираем необходимое положение пищалки в салоне.
5.Фиксируем пищалку(в кольце) в выбранном месте пластилином.
6.Вытаскиваем пищалку и фиксируем кольцо либо термоклеем либо саморезами через проставки сохраняя выбранное положение.
7.1. Заполняем полости по бокам кольца монтажной пеной...
или
7.2 Натягиваем капрон(2-3 слоя минимум) от женских колготок на всю конструкцию и пропитываем его полиэфиркой...
8.1.Срезаем лишнюю пену,шкурим,шпатлюем "волосянкой",снова шкурим,шпатлюем финишкой,шкурим...и...
8.2Вырезаем отверстие в капроне,шпатлюем финишкой,шкурим и...
9.И обтягиваем выбранным материалом.
10.устанавливаем пищалку и наслаждаемся звуком и эстетикой салона...
Сообщение отредактировал lexa 74: 13 March 2011 - 10:44
+7-905-83-48-408
#4 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 14 March 2011 - 18:44
Голова у меня Alpine CDA-9887R.
Акустика у меня будет Alpine SPS-171А
Вопрос.Куда надо будет направлять пищалки?
#5 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 14 March 2011 - 20:46
Усилитель,сабвуфер будут?Если да,то какие...
+7-905-83-48-408
#6 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 14 March 2011 - 22:17
Сейчас стойт активный Хундай на 250 ватт.Но это не на долго!
В планах Alpine на ватт 700 (еще не определился).таже самая история с усилителем.
Сейчас пока хочу сделать нормальный фронт.А дальше как деньги заробатываться будут :confused:
И еще хотел бы узнать про плюсы кроссовера в магнитоле.))))
Сообщение отредактировал artyr120: 14 March 2011 - 22:18
#7 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 15 March 2011 - 18:38
Вышеуказанный аппарат имеет огромные возможности по звуковым настройкам.Встроенный кроссовер позволяет организовать поканальное подключение фронтальной акустики,ввести временные задержки по 6-ти каналам,корректировать звук эквалайзером,управлять уровнем звучания сабвуфера и т.д.Кроссовер выделяет из широкополосного сигнала определенную частотную полосу для каждого динамика(бас,середина,высокие).В твоем случае пищалки лучше будет установить в уголки зеркал,направив на дальнего слушателя,но окнчательную настройку надо делать при полностью собранной системе,поэтому придумай какое-нибудь временное крепление...
+7-905-83-48-408
#8 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 16 March 2011 - 22:02
а про подиумы под бас, есть фото или сайт где гляньть можно их? ато тоже думаю что в мурза поставить
w124 красный седанчик 200D, 1986 МКП
Калининградцы тут
#9 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 17 March 2011 - 10:24
Посмотри на сайте журнала Автозвук,там есть 124,и технологии самостоятельного изготовления.Если сам ни разу не делал,то,лучше поэкспериментируй на автомобиле друга,т.к.98% вероятность,что запортачиш...В принципе ничего сложного там нет,главное аккуратность,и...Семь раз отмерь-один отреж...Допустим на Опель-астру,на две двери с проклеикой ,изготовлением проставок и т.д. ушло 2,5 дня.
+7-905-83-48-408
#10 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 17 March 2011 - 17:14
фоты видел а как изготавливать нет) сам не делал не разу) у друзей 124 нету))))) примерно понимаю как делать. но вот детальная инструкция была бы в тему...
Калининградцы тут
#11 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 19 March 2011 - 21:55
А зачем их делать?
Поди да купи за ~2500 руб. за пару.
#12 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 20 March 2011 - 14:06
вот я и спрашиваю где купить??????? сайт может есть?
Калининградцы тут
#13 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 21 March 2011 - 01:05
http://carfm.ru/ вот здесь. и с отправкой)))
#14 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 21 March 2011 - 01:45
к чему велик изобретать,все давно придумано...
http://www.w201club....h...t=0&start=0
