Sos! Дворник тупит!
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Mr. Bugor
Mr. Bugor
  • Cообщений: 97
    временно пешеход =(
Отправлено 12 March 2011 - 15:09
Товарищи мерсоводы, кто что посоветует??? 124 мурз, вчера начил заедать дворник в одном и том же положении... :bangheat: Чуть-чуть сдвинешь, пройдёт ещё один круг и там же застревает... Разобрал, почистил, смазал, и всё равно всё то же самое.... Как будто ему что-то мешает, задевает о что-то... :weep: Может кто знает что в данной ситуации делать??? Может кто сталкивался с таким??? А может кто знает где его можно в Питере починить???
w124ce 220 111.960 1995г.в. - продан
+7 (921) 3000-753
Дмитрий
#2 ОФФЛАЙН   Mr. Bugor
Mr. Bugor
  • Cообщений: 97
    временно пешеход =(
Отправлено 12 March 2011 - 15:30
Знаю что похожих тем уйма, но ответов на свои вопросы пока в них не нашёл.... :sad:
+7 (921) 3000-753
Дмитрий
#3 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 12 March 2011 - 15:49
А ты его совсем разбирал или только снаружи смазал ? если это не поможет , тогда меняй http://www.oldmerin....showtopic=84481 .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Mr. Bugor
Mr. Bugor
  • Cообщений: 97
    временно пешеход =(
Отправлено 12 March 2011 - 15:59
да, именно так чистил и смазывал.... Не хочется менять дворник... дороговато блин... :bangheat:
+7 (921) 3000-753
Дмитрий
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 12 March 2011 - 16:18
моторчег НОВЫЙ неоригинал за 1800 уплей это правда дорого? Тогда даж не знаю что сказать, :slobber:
П/С если кто будет визжать что гумно, могу сразу ответить-3 год трудится и помирать пока не собрался.
Вообще разбери его для начала, мож там просто щётки сносились-этот девайс стоит 86 уплей БОШ и 30 уплей от таза. Так что вполне буджетно, гнадо только руки приложить, паяльнег и голову. :D
Сообщение отредактировал Сим: 12 March 2011 - 16:20
#6 ОФФЛАЙН   Mr. Bugor
Mr. Bugor
  • Cообщений: 97
    временно пешеход =(
Отправлено 12 March 2011 - 16:29
Нет, 1800 это не дорого... Ты думаешь дело в моторчике, а не в механизме??? И вообще как понять в чём именно траблы???
+7 (921) 3000-753
Дмитрий
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 12 March 2011 - 16:35
думаю в моторе, механизм железный, если явных следофф поломки нет то нихрена ему не сделается, я по знакомству их вже штук 5 перебрал, ВСЕГДА мотор, так что..........
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 March 2011 - 16:39
Кольцевые контакты на моторе чистили?
#9 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
Отправлено 12 March 2011 - 16:42
Замена моторчика решит проблему .
#10 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 12 March 2011 - 16:44
Простите, мотор множество оборотов за один ход делает. И что, из-за щеток механизм в одном только месте замирает? В одном и том же причем?
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 March 2011 - 16:53
Мотор делает много оборотов, а за парковку отвечают контактные пластины (кольца), они делают один оборот за один мах.
#12 ОФФЛАЙН   Mr. Bugor
Mr. Bugor
  • Cообщений: 97
    временно пешеход =(
Отправлено 12 March 2011 - 16:54
Вот и мне это не понятно...
+7 (921) 3000-753
Дмитрий
#13 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 12 March 2011 - 17:02
Именно: мотор это мотор, кольца это кольца.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#14 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 12 March 2011 - 17:06
Что то я не понял этой фразы. Можно по конкретнее? Что за пластины? Где стоят ? Тыкните плиз.
124-2,5D
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 March 2011 - 17:09
Чтобы понять надо разобрать. Попытаюсь. Питание на двигатель подается не совсем обычным способом. Внутри своего рода токосъемники. Питание подается на три кольца. Одно кольцо имеет разрыв. Вы не думали почему когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания, при работающем дворнике, он возвращается в парковочное положение. Когда ключ вынули то обесточили один плюс. Второе кольцо запитывается от аккумулятора, и когда щетка попадает в разрыв дворник останавливается- паркинг. Почему и надо всегда откидывать питание от аккумулятора, когда работаешь с дворником. Сам себе чуть не отрезал пальцы., прорезал до кости, хорошо успел скинуть штекер с мотора.
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 March 2011 - 17:10
#16 ОФФЛАЙН   Mr. Bugor
Mr. Bugor
  • Cообщений: 97
    временно пешеход =(
Отправлено 12 March 2011 - 17:14
На сколько я понимаю за один полный ход (в одну сторону стекла и обратно), моторчик делает 4 оборота, так как дворник делает 4 вылета. А клинит его только в одном, при том даже в этом вылете слышно что моторчик работает, пытается сдвинуть дворник, но ему что-то мешает.... И всё-таки механизм или моторчик????????????????????
+7 (921) 3000-753
Дмитрий
#17 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 12 March 2011 - 17:15
Спасибо , но я не понял где эти кольца находятся территориально? В корпусе двигателя ? Там где щеточный узел?
Сообщение отредактировал Моряк-СПб: 12 March 2011 - 17:16
124-2,5D
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 March 2011 - 17:16
В двигателе.
#19 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 12 March 2011 - 17:17
В двигателе.
Спасибо
124-2,5D
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 March 2011 - 17:23
http://www.oldmerin....showtopic=23899
Но здесь щетки двигателя , а вам надо подобраться со стороны руки на фото. Куда на первой фото коричневые провода подходят.
Можете и фото отчет потом сделать. тема поднимается очень часто.
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 March 2011 - 17:27
