102 двигло
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   серёня
серёня
  • Cообщений: 14
    w124, w210
Отправлено 12 March 2011 - 17:05
добрый день! заливае 4 цилиндр на 102 карб. в чем причина подскажити?
#2 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 12 March 2011 - 17:13
заливает постоянно или на холодную?
w123 200 m102.920
#3 ОФФЛАЙН   серёня
серёня
  • Cообщений: 14
    w124, w210
Отправлено 12 March 2011 - 17:18
постоянно
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 12 March 2011 - 17:54
симптомы заливания 4 цилиндра на карбе в студию
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   серёня
серёня
  • Cообщений: 14
    w124, w210
Отправлено 12 March 2011 - 17:59
провода вв менял , искра есть, пробывал прогреть потом менял свечи тоже самое, что можеть быть?
Сообщение отредактировал серёня: 12 March 2011 - 18:00
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 12 March 2011 - 18:06
симптомы то какие? просто на карбе либо заливает все либо 2 и 3
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   серёня
серёня
  • Cообщений: 14
    w124, w210
Отправлено 12 March 2011 - 18:16
заливает только 4 целиндр, троит. остольные свечи нормальные
Сообщение отредактировал серёня: 12 March 2011 - 18:17
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 12 March 2011 - 18:45
серёня
именно бензом заливает?
померьте компрессию.
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   серёня
серёня
  • Cообщений: 14
    w124, w210
Отправлено 12 March 2011 - 19:44
да бензином, проверю и отпишу, спосибо
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 13 March 2011 - 19:06
Проверить уровень масла в картере - если масло сильно разжижено бензином то
заменить масло, фильтр и бензонасос
Карб типа Стромберг сам по себе таких фокусов не устраивает, если льет
то во все цилиндры
Скорее всего свечу забивает маслом, она перестает работать, а поскольку
всасывание смеси продолжается - свеча оказывается залита бензином
Вариант - проблема с крышкой трамблера
Москва контакты в личке
#11 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3240
    Убежденный пешеход
Отправлено 13 March 2011 - 19:10
Если так сильна уверенность, что причина в карбе, можно незадорого
проверить установив свежую свечу в 4й цилиндр и временно поставив
заведомо исправный карб чтобы убедиться откуда ноги растут
Займет мероприятие полчаса, обойдется в 600р
#12 ОФФЛАЙН   серёня
серёня
  • Cообщений: 14
    w124, w210
Отправлено 13 March 2011 - 19:29
спосибо, а куда подьехоть? а что может иза крышки трамблера?
#13 ОФФЛАЙН   серёня
серёня
  • Cообщений: 14
    w124, w210
Отправлено 26 March 2011 - 00:31
всем спасибо! проблема найдена вырвало рокер. тема закрыта.
