заводится с трудом
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 12 March 2011 - 17:15
машина 124 2.8 механика 104hfm,поменял коробку,поставил зеркалку,стала плохо заводится,стартер крутит не схватывает,второй раз пробую секунд 5-6 завидется,третий раз заводишь схватывает с пол пинка,газуешь от 1000 до 2000 подраивает!темы подобной не нашел,прошу помощи
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 March 2011 - 08:20
А маховик тоже переставляли
Если переставляли то маховик должен быть от такого-же мотора
Если не переставляли то возможно повредили магнитик на маховике
#3 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 13 March 2011 - 09:58
маховик вообще не трогали,при мне делали,что еще может быть?
#4 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 13 March 2011 - 17:06
друзья,помогите,вообще затраил,хлопки при сбросе газа,что может быть?
#5 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 March 2011 - 18:24
друзья,ну что не может никто помочь?может быть бензанасосы?когда газ постеменно нажимаешь не троит,на холостых ровно работает,как только резко на газ нажмешь троит!помогите
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 March 2011 - 10:01
на сканер для начала скатай, мож система на что жалится... ибо так сложно сказать - может вв часть косячит, а мож че другое...
#7 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 March 2011 - 09:27
вчера съездил на сканер,электрик ничего толком сказать не может,на сканере показала кучу ошибок,заглох и завел и нету ошибок,говорит угол открытия дросельной заслонки 79 градусов что ли а должно быть 3 на холостом ходу,и на холостом ходу ровно работает,как только газу дал троит
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2011 - 09:38
видимо сканре кривой и криво читает... на ХХ да, 1-2* должно быть...
куча ошибок сама пропасть не могла без стирания - видимо опять косяк какой-то...
а так мож проводка шалит
#9 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 March 2011 - 18:32
[quote name='Misha190E' date='17.3.2011, 9:38' post='1050167']
проводка говорит с германии пришла мененая фиг его знает что там
#10 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 18 March 2011 - 20:35
Проверь высоковольтную часть - катушки, наконечники, провода. Выкрути все свечи, осмотри их, если пробивает наконечники - на внешнем изоляторе свечи будет виден след от пробоя.
#11 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 March 2011 - 21:33
а может неисправность в топливной системе?просто до этого еще на моем мурзе до конца бензин кончили,после этого заменил фильтр,там было очень много жижи!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 21 March 2011 - 17:18
[quote name='bybaleks' date='19.3.2011, 21:33' post='1052116']
все исчезло,оказалось что,полезли все чистить,сняли впускной колектор,сняли дросельную ,решили проверить как там провода,открыли пришли в ужас,вся изоляция потресканая,пропояли ,провода заменили,теперь работает ровно,но только обороты высоко держатся в райне 1500 тысячи и не падают,при прогреве больше,может кто чего подскажет?Может адаптируется?
#13 ОФФЛАЙН   SK_C124
SK_C124
  • Cообщений: 113
    ML55 AMG и С124 320СЕ
Отправлено 31 March 2011 - 10:40
адаптация обычно происходит давольнотаки быстро... погоняй мурзика по разным режимам работы.
The Best or nothing!
ML55 AMG - катаю
С124 320СЕ - мой старый верный конь не забуду...
Есть хорошие , очень хорошие и немецкие .
Есть хорошие немецкие а/м, очень хорошие немецкие а/м и Мерседесы.
Есть красивые МБ, очень красивые МБ и МБ купе.
Есть МБ купе и они все самые красивые!
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 April 2011 - 10:58
ну хоть ошибки посмотри, может дроссель в аварии, мод ишо что, хотя для аварии дохрена оборотов... в любом случае смотреть нужно параметры и репу чесать... может АСР на машине и лампа горит на приборке?
