помогите выбрать W124!
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   maks--mobile
maks--mobile
  • Cообщений: 16
    w124, e200, 1995
Отправлено 12 March 2011 - 20:26
есть 2 варианта, по цене одинаково, состояние кузова тоже... по подвеске проблем нет
1й вариант
Е200 полностью Е-класс, автомат в комплектации люк, передние подъёмники, кондей, электроподголовники и штатная сигналка, но ключей не осталось(((
двигатель работает замечательно!!!
2й вариант
Е280 спортлайн 1993г. по-моему еще до рестайлинга, капот поставлен новый а багажник ещё старый
комплектация
дерево корень ореха, все подъёмники, люк, климат, круиз, электроподголовники, Электрошторка, штатная сигналка, ключей тоже не осталось, антенны нет, не знаю есть ли такие варианты без нее.
НО!! как то не ровно работает двигатель, сам поднимает обороты и АКПП сильно затягивает((( и переключает как то не так
в понедельник брать будем, но определиться тяжело
Сообщение отредактировал maks--mobile: 12 March 2011 - 20:27
#2 ОФФЛАЙН   maks--mobile
maks--mobile
  • Cообщений: 16
    w124, e200, 1995
Отправлено 12 March 2011 - 21:09
МОЖЕТ КТО ЧТО СКАЖЕТ?
#3 ОФФЛАЙН   Форс
Форс
  • Cообщений: 122
Отправлено 12 March 2011 - 21:25
фото бы скинул
w201 1992 г.в. 1.8 5 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Merson
Merson
  • Cообщений: 198
Отправлено 12 March 2011 - 21:28
а фото то где???? ВИН номер обоих авто
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
#5 ОФФЛАЙН   Митяй777
Митяй777
  • Cообщений: 717
    w140 s500 97
Отправлено 12 March 2011 - 21:56
проблемы с коробкой - это при правильном подходе попадос на переборку, 50-60кр
так конечно 2,8 - это круто, но если е200 реально в отличном состоянии и по деньгам адекват - то я бы взял))
тем более есть все необходимое + люк (я фанат люков)))
w140 s500 97, ex: c124,202,210,220,211,ls430,e46, RR'10
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 12 March 2011 - 22:01
Если не на гонки, то первый вариант приемлемый, сел и поехал. Со вторым придется повозится немного и вложить в него дополнительно средства, а там как повезет.
W124 200D 601.912 5МКПП
#7 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 12 March 2011 - 22:06
По возможности нужно добавить фото, может кто-нибудь по ним погадает и предложит третий вариант.
Сообщение отредактировал alex zav: 12 March 2011 - 22:07
#8 ОФФЛАЙН   MiLena
MiLena
  • Cообщений: 1
    W140
Отправлено 12 March 2011 - 22:10
Я б тоже посмотрела!
#9 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 12 March 2011 - 23:33
Нужно смотреть тщательно оба варианта.
Внешность бывает обманчивой.
При прочих равных, я бы взял 2.8
#10 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 13 March 2011 - 11:32
Я бы взял 200, хоть он будет и проигрывать 280 (в семье был 104 движок одни от него положительные эмоции) , но как правило в 70% на мерсах с объемами 2.8, 3.2 и так далее, все дрифую, крутят пятаков, со шлейфом на сфетаворах уходят и т.д. ИМХО
А так надо состояние смотреть, гони оба их на диагностику, смотри электрику, кузов, ходовую и т.д. Вообще пошурсти наш любимый Oldmerin по этим движкам кучи инфы.
#11 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 13 March 2011 - 11:52
первый вариант не едет... второй лучше, но всё зависит от состояния, а так на 2-х машинах выбор не заканчивается.
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#12 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 13 March 2011 - 11:54
и у 2.0 по идее ещё впрыск pms а он как я знаю не совсем сладкий.
Сергей
#13 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 13 March 2011 - 12:09
Всем привет! Ребята помогите определится я живу в Калининграде у нас как принято говорить - особая экономическая зона! но машины стоят ппц... вот к примеру был на рынке вчера стоит ешка 2.2 93 год только из германии стоит 285 тыр. скажите это обоснованно ведь она под коки ввезена разбиралась вся и собиралась как хз! но про рынок я не думаю там все так дорого у меня есть знакомая которая в 3 года назад взяла мерса он был ввезен под доки но он реально свежий, на нем 115 тыр км пробега по приборке, двигатель шепчет, двери закрываются клац, сост просто супер она просит за него 250 тыр. скажите это реально для такой машины?
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#14 ОФФЛАЙН   Митяй777
Митяй777
  • Cообщений: 717
    w140 s500 97
Отправлено 13 March 2011 - 18:12
ценник космический, у вас за 250-300кр можно взять идеальный 124, е34 и даже 140 поискать можно порой)
на рынки ездить не надо)
#15 ОФФЛАЙН   slava83
slava83
  • Cообщений: 68
    W210 E200, VW POLO Sedan
Отправлено 13 March 2011 - 19:15
1й вариант
2й вариант
комплектация
Советую обратить свой взор на Е280, потому, что когда улетучится эйфория от покупки Е200, Вас загрызут сомнения - "а почему я не взял Е280".
При покупке надо внимательно изучить любой авто.
По Е280 - скорее всего проблема с подкапотной проводкой, но если сделать один раз и качественно(такой ремонт примерно около 10т.р.) забудете обо всем, связанным с питанием двигателя и автомат скорее всего из-за этого тупит.
По Е200 - можете столкнутся с глюками блока ПМС, а глючат они практически все, ремонт блока около 15-ти тыс., но в большинстве случаев помогает только замена.
Я сам обладал обоими экземплярами и мое мнение таково - только 104-ый.
P.S. В расходе топлива Е200 выигрывает только по трассе и только в том случае если скорость не превышает 120 км/ч, хотя выше этого скоростного режима он разгоняется как поезд.
#16 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 13 March 2011 - 22:05
Двухсотые бывают и ПМС, и ХФМ. ПМС - нормальная вещь, не надо слушать байки.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#17 ОФФЛАЙН   slava83
slava83
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 March 2011 - 22:34
"Байки" о чем???
#18 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 15 March 2011 - 03:30
"Байки" о чем???
О том, что ПМС "не совсем сладкий"
W124 103 86г.
#19 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 15 March 2011 - 08:16
tjga
Всё может быть, не спорю)
Сергей
#20 ОФФЛАЙН   slava83
slava83
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 March 2011 - 08:21
tjga
+1 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
