Привет .... такая проблема : Лопается кранштейн стабилизатора с правой стороны...уже раз 10 менял его,незнаю в чём проблема,ездил в сервис проверял развал схождение ,сказали что все углы в норме,грешу на искривление стаба..с левой стороны ровный, а справой как будто со временем на излом идёт,раньше хватало на 5-8 тысяч сейчас и бывало через тысячу гавкнул..в ямы не попадал...подскажите может кто то сталкивался с этой проблемой?
Постоянно лопает кронштейн стаба
Отправлено 12 March 2011 - 21:52
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
Отправлено 12 March 2011 - 22:18
согнуть стабилизатор дело непростое!!! была такая ситуация когда тока взял авто. сначала сломался один- поменял( хозяин отдал новый) заодно поменял все резинки стабилизатора. через некоторое время оторвался второй. на разборе взял пару б.у. оригинал. поставил один, а потом и второй. прошло уже более 2-х лет- всё в норме. грешу на некачественные запчастиПривет .... такая проблема : Лопается кранштейн стабилизатора с правой стороны...уже раз 10 менял его,незнаю в чём проблема,ездил в сервис проверял развал схождение ,сказали что все углы в норме,грешу на искривление стаба..с левой стороны ровный, а справой как будто со временем на излом идёт,раньше хватало на 5-8 тысяч сейчас и бывало через тысячу гавкнул..в ямы не попадал...подскажите может кто то сталкивался с этой проблемой?
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
Отправлено 12 March 2011 - 22:19
Отправлено 13 March 2011 - 18:51
Была такая тема, поищи. Если правильно помню,замена амортизаторов помогла.Постоянно лопает кронштейн стаба
Отправлено 13 March 2011 - 18:57
Может скрип в стойке, из предыдущей темы - отголосок сломанного стабилизатора.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 14 March 2011 - 01:39
Эта тема не про мою машину, Друг попросил создать темку, у него 250D TURBO W124. Он поменял неделю назад аморты, думал что из-за них, и вот снова лопнул кронштейн. при осмотре такое ощущение что рычаги стоят не на своих местах, но на развале сказал спец что все нормально комп показывает. Сервис по развалу самый лучший у нас. стенд HofmannМожет скрип в стойке, из предыдущей темы - отголосок сломанного стабилизатора.
Свой скрип я уже устранил слава богу. Честно думал уже машину продать. С таким скрипом ездить я просто немогу, люблю когда в машине абсолютно тихо!!!
Сообщение отредактировал brabus63: 14 March 2011 - 01:51
