111.960 жрёт 20л. на 100км
Сообщений в теме: 473
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 March 2011 - 22:19
Всем привет.
Вот и настал момент разобраться с очередной проблемой.
у меня 2.2 111.960, на w124. и жрёт это чудо 20л. на 100км. не меньше.
я не ожидал увидеть там паспортных данных, но чтоб такое!!! это меня не устраивает... :(
Вроде и крутить там нечего... и настраивать на HFM особо нечего, всё электроникой должно регулироваться.
Какие могут быть причины и как проверить???
было предположение, что форсунки не держат давление и ссут... но как проверить, что это именно так? и как должна себя
вести при этом машина?
  • JeaTacy это нравится
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2011 - 23:31
для начала на сканер тебе надо...
хотя бы ошибки почитать и параметры поглядеть...
а потом уже думать....
Можно купить сканер для W124 и читать ошибки с телефона
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 August 2024 - 16:16
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 March 2011 - 23:32
Как это по умному называется? чтоб я смог сервисы обзвонить и спросить о подобного роде услугах?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2011 - 23:36
возьми ноут, купи адаптер к-лайн (USBишный если ноут без ком-порта), стоит около 1000 р, например такой BM9213
и я те протестирую. если че увижу - скажу. если не увижу - твои потери всего 1000 рублей, но это может пригодиться в будущем
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 August 2024 - 17:00
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 March 2011 - 00:18
Я в Казани живу)))
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 March 2011 - 00:23
Я в Казани живу)))
я не дятел и вижу что написано в профиле ;)
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 March 2011 - 00:27
Сорри, ежели ты в казани, или можешь как-то диагностировать на расстоянии,
я озадачусь поиском переходника...
а как ты это сделаешь? ты бываешь у нас?
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 March 2011 - 08:42
диагностить сам будешь. :))
Михаил тебе прогу вышлет-и вперед..ничего сложного..
с тебя к-лайн и ноут..поспрашивай у знакомых-адаптеры обычно есть у диагностов..
по расходу-всё,что угодно..от расходомера до лямбды..
можно для начала расходомер отключить-посмотреть,что получиться..
по форсункам-можно поехать на диагностику..можно самому купить форсы от 406 мотора волги и поставить-по цене будет одинаково.. :))
хотя..может он у тебя всю жизнь в проголодь был..а сейчас вот дорвался до халявы.. :))
Сообщение отредактировал assv2: 13 March 2011 - 08:44
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 March 2011 - 16:05
безуспешно пытаюсь найти адаптер к-лайн в казани :( пхоже его вообще у нас не продают :(
Похоже придётся где-то в столице искать и потом как нить организовать доставку или ехать к официалам(
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 March 2011 - 16:12
Куча контор продает и с пересылкой по почте.
Не знаю, какие у вас ценники у официалов, а в наших краях за одну такую "официальную" диагностику скорее всего надо отвалить денег в две стоимости адаптера, и скорее всего - ничего не найдут или насоветуют фигни подороже.
Ув. Миша вон предлагает посильную помощь, думаю что нет в природе в РФ таких официалов, которые бы шарили в ХФМ лучше его.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 March 2011 - 16:26
Буду искать что нить с пересылкой или через знакомых в москве.
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 March 2011 - 17:22
В яндексе контор по продаже полно, в т.ч. и отправляющих по почте. Вот и в самой Казани есть как вариант Ссылка
#13 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 March 2011 - 18:18
Круто.... спасибо)))
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 March 2011 - 18:20
Я вижу у тебя тоже 220, т.е. мотор такой же.... может сможешь что то по этой теме прокомментировать?
http://www.oldmerin....showtopic=88934
#15 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 March 2011 - 21:58
Пока достану к-лайн адаптер, решил поиграться с чем мог)
завтра переставлю октан корректор на 1, сейчас стоит 3.
заливаю 95й всегда.
ещё заметил, что иногда пахнет бензином в салоне.
лазил под машиной, думал может течёт где нить в районе бензонасоса,
но там подтёков и запаха не обнаружил, хотя в багажнике пахнет... думал может от канистры с бензином,
выложил её сегодня... вроде всё равно попахивает... правда там барахла ещё вонючего хватает...
но закралось подозрение, может быть есть механические повреждения???
то что под днищем вроде целое, в моторном там вроде и течь особо не откуда... всё вроде сухо.
замечу, что бензобак плющило(предположительно от адсорбера, который я вырезал.) может
появились микро трещины... я думал в случае повреждения будет потоп?
Сообщение отредактировал bulatik85: 20 March 2011 - 22:07
#16 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 March 2011 - 09:51
Забыл добавить...
в кармане сидения при покупке машины нашёл какой-то аэрозоль типа - Мягкая очистка ДМРВ....
вот думаю... может и в нём дело :)
что будет если я отключу ДМРВ вообще? машина поедет?
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2011 - 12:29
если все в норме то поедет. я спецом ехал 100 км без расходомера - никаких глюков не заметил... но некоторые пишут что провал при резком газе будет (я езжу спокойно и не заметил такого, но возможно от мозгов зависит - у меня бош)
а вот если есть косяки разные по работе мотора то может и поплохеть...
а вонять бензом может - ты трубку от бака на адсорбер просто в воздух кинул? от нее может вонь быть, правда летом обычно, когда топливо греется хорошо и испаряется...
ну и мех повреждений исключать нельзя, бывает даже насос подтекает
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 March 2011 - 12:40
К трубке вентилляции присобачил фильтрик от карбуляторного ваза... похож на фильтр грубой очистки. Да и пахоло до удаления адсорбера.
под машиной спецом лазил... там где насос всё сухо ни подтёков ни вони)
пахнет в багажнике, но там канистра с бензом стояла... ша выложил, что протестировать.
вроде попахивает всё ещё... (но тряпья в багажнике тоже хватает.... некотрые бензом смочены..)
вот думаю может ли бак прохудиться где-нить слегка... от того, что его сплющило...
октан корректор на 1 поставил. с 3х убрал.
ша поеду заказывать к-лайн адаптер. :)
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 March 2011 - 15:17
Казань такой "маленький" город !Там должно быть столько магазинов торгующих радиодеталями где и купить не заказывая.Может не там искал?А если к расходомеру "руку прикладывали",то вполне возможно и из-за него поджирает.
Сообщение отредактировал димыч: 21 March 2011 - 15:24
#20 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 March 2011 - 15:26
купил ВМ9213 что дальше делать?
вот такой:
4 контакта и USB на другой стороне... пробовал установить на комп, вроде встал.
1) куда подрубать эти 4 контакта?
2) где находятся диагностические провода?
3) что за софт использовать?
4) что и как смотреть?
Сообщение отредактировал bulatik85: 21 March 2011 - 16:37
