Сам включается компрессор пневмозамков
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   стрелок 10
стрелок 10
  • Cообщений: 23
    W124 300Е-24
Отправлено 13 March 2011 - 13:47
Здравствуйте! Зима прошла без бед и вот дождался - выехал с мойки, пневмозамки закрылись сами собой, поехал к сигнальщикам, они компрессор открыли, там вонь от паленой пластмассы, моторчик по команде сигналки двери закрывал и не выключался, моторчик разобрал, обмотка якоря подгорела. Вопрос: замыкание произошло в блоке управления компрессором или друрая причина?. Где он находится, в левой двери наверное? Ключа родного нет, ключ новый подходит только к замку зажигания и к правой двери (видно так личинки предыдущий хозяин менял). Возможно ли блок управления компрессором отремонтировать или только замена (если в нём причина)? Моторчик только на разборе искать, новый можно купить или компрессор только целиком продают. Форум просмотрел, но конкретного ответа, где искать, не нашел. И ещё-если личинку замка с правой двери переставить на левую, то центральный замок от ключа заработает? Спасибо за ответ
Сообщение отредактировал стрелок 10: 13 March 2011 - 13:52
МВ 300Е-24, спортлайн, 104.980, АКПП 722.501, год 1991
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 13 March 2011 - 23:10
покупать компресор ЦЗ всборе б\у стоит 1000-1500, так что нет смысла морочится искать моторчик отдельно, хрен найдешь, новый продают только всборе но цена как у крыла самолета
сгорел он скорее всего из-за негерметичности магистрали, надо проверять
в дверях никаких блоков нет, только исполнительные механизмы
лечинки можно поменять местами, но не факт что ЦЗ заработает
Сообщение отредактировал Леонидыч: 14 March 2011 - 12:08
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 March 2011 - 00:32
Мотор ЦЗ не может сгореть от негерметичности, потому как работает по внутреннему таймеру и по датчику давления-разряжения.
Замена компрессора + проверка питалова и сигналов от замков.
А личины надо держать в исправности, как и всё ТС.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 14 March 2011 - 11:21
датчики давления\разрежения сработают если оно есть, если нету да таймер отключит насос после некоторого времени, но работа постоянно в таком режиме вовсе не продлевает срок его жизни
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 March 2011 - 12:00
Я к тому, что насос 99% на замену, а не моторчик в нем!
+7 916 249-7О99
