W124 300e24 проблемы. может кто подскажет
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 13 March 2011 - 14:17
W124 300E24 двигатель 104.980 винWDB1240311B320480 есть проблема нет мощности когда на Н нажимаеш бедаль газа в пол то набирает гдето 3500 об. и работает вроде как троит в глушитель стреляет изредко.на ходу если на педаль довить не в пол а слегка то машина уверено разгоняетца а если в пол то провал и не какого ускорения.расход замерял город гдето 15-16.л. пробки по трасе на скорости 100-140 то 9.5 л пробовал поездить пол получилось 18-19 гдето на 100 расход есть а мощности нет.подскажите пожалуйста где искать проблему с такими симптомами.
Народ подскажите что может быть авто до 5000 набирает спокойно а потом все встает и дальше не набирает обороты начинает стрелять в глушитель с чего начать сиотреть
Сообщение отредактировал maks9999: 02 April 2011 - 19:44
W124 300E 24 М104.980 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 13 March 2011 - 15:02
в разделе "КЕ" почитай, много чего есть.
фильтр топливный давно менян?
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 13 March 2011 - 16:46
все фильтра все поменял сразу как взял гдето 500км. назат и свечи поменял
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 13 March 2011 - 17:09
фильтр на входе в дозатор менялся, промывался?
#5 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 13 March 2011 - 20:47
нет этого не делал.сразу вопрос как до него добратца и что с ним делать?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2011 - 13:55
Открутить входной топливопровод от дозатора.
Открутить штуцер с сеточкой (фильтр).
что с ним делать?
Заменить.
http://www.oldmerin....showtopic=20830
maks9999
Машинку здесь :
пропиши.
В "КЕ" переношу.
#7 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 15 March 2011 - 03:21
Ясненько попробую завтра купить спасибо за совет
#8 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 15 March 2011 - 20:45
Спасибо огромное сегодня отвернул штуцер а сеточка наглухо забита и что то продуть через нее не реально. оброботал очистителем карбюраторов и продул правда это так временно надо поменять она копейки стоит.Теперь авто на много лучше работает.поменяю на новую посматрю
#9 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 21 March 2011 - 17:50
Народ подскажите а датчик положения распредвала как влияет на ходовые качества
#10 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 March 2011 - 21:02
может электро муфта?!- изменяющая угол открытия впускных клапанов в зависимости от динамики езды.
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 22 March 2011 - 00:19
Двигатель у тебя двухвальный 24 клапана М 104.980 Гибрид, но система впрыска еще механическая КЕ-Джетроник, ранняя модель М104, позже на этот мотор стали ставить электронный впрыск. Твой КЕ имеет несколько другие параметры настройки и другие давления в дозаторе, чем у М102 и М103, поэтому требуется индивидуальный подход, так как больше электроники у тебя и датчиков на моторе прикручено, естественно другой алгоритм управления впрыском и зажиганием... Желательно подробнее для начала изучить систему впрыска в теории, ничего пока не крути в моторе... Кури форум и сайты по Мерседесам... Если датчик распредвала неисправен или глючит, то мотор будет неустойчиво работать на холостых, или ехать будет рывками или потеря мощности наблюдаться будет, короче по разному проявляется... Заедь на диагностику, проверь электронику сканером на наличие ошибок в блоке управления...
Сообщение отредактировал peremaz: 22 March 2011 - 00:25
e-mail: peremaz@rambler.ru
#12 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 22 March 2011 - 03:40
да я в курсе что отлечаетца но как я понял что датчик положения распредвала одинаковые завтра попробую взять с 104. мотора бу поставить. а сервисы оставляют желать лучшего к ним как не заедиш так диагностика находит кучу проблем на уйму денег а то что надо не находят
Сообщение отредактировал maks9999: 22 March 2011 - 03:43
#13 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 22 March 2011 - 06:10
Проверь поступает ли напряжение на электронную педаль газа....Ты с какого города?
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#14 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 22 March 2011 - 06:59
Москва.я правда владею авто всего и месяца нет но на педаль ещо не заглядовал но мне кажетца она не электронная у меня КЕ Джетроник редкий мотор 104.980
#15 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 22 March 2011 - 07:57
Будешь делать сам или сервис?
#16 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 22 March 2011 - 08:11
Буду сам делать так надежней и дешевле значительно. Мне хватило по сервисам пиездил как к ним заедиш так ремонта 30-50 т.р. А сам полезиш и все исправиш за 1,5-2 т.р а у них так пол машины менять надо вот последний раз был так написали помпу, радиатор и кучу всего а делов было тек термостат штуцера с верху не было и на радиаторе тоже штуцер пластмасовый с верху стоит поломан был с него и текло выехал от туда с таким ощущением
#17 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 22 March 2011 - 21:46
Поменял датчик стало на много лучше :applause: обороты держит,разгоняетца уверено но кикдаун что то не то с ним буду пробовать смотреть что с ним.как разберусь от куда масло с каробки сочитца
#18 ОФФЛАЙН   Mr.Kirusha
Mr.Kirusha
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 March 2011 - 19:49
у мя такойже моторчик.Симптомы были похожие,после 4000 об.аж огнём стреляло и глушака.В итоге оказалось коммутатор.Стоит нереальных денег,мне переделали на коммут от 103 мотора,стоит он от 1500.Машинка просто полетела.
w124 300-24 акпп 92г.sportline
#19 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 25 March 2011 - 21:40
да я что то не пойму толи машина не едет или я от нее больно много хачу.после последних замен работает на много лучше ну как пишут в сидение не в давливает смотрю по скорости после сотни скорость набирает уверено даже очень стрелка шустро подымаетца но в седение не давит блин это первый МВ я не в курсе как он ехать должен вот попадос. единственое что понял что кикдаун что то не работает или просто я боюсь движок крутить
#20 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 25 March 2011 - 21:54
мерс плавно ускоряется, вжимает на бмв, даже если разгон одинаков. ИМХО
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
