Двигатель троит
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 13 March 2011 - 14:18
Утром заводится идеально, потом прогревается и начинает жестко троить, ехать вообще не возможно! на газ почти не реагирует! подскажите что может быть, уже не знаю что делать. двиг. 104
Mercedes 300E W 124, двиг. 104.980
#2 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 13 March 2011 - 14:28
предистория есть? как выхлоп? свечи провода и т.д. ? Причин почему троит и не едит миллион.
Хотя бы выкрути свечи посмотри где в каком целиндре как дела, мокрые или подкопченые свечи? в масле? чем подробней опишешь тем быстрее поможем
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#3 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 13 March 2011 - 14:40
Свечи и провода не причем! я их по нескольку раз уже менял! выхлоп вроде нормальный.
#4 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 13 March 2011 - 14:41
Странно, почему на холодную работает хорошо, без перебоев.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 March 2011 - 17:45
Чё страного то?Смесь при холодном движке богатит вот и работает.Как тока нагреется,смесь беднеет и машину колбасит.
#6 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 14 March 2011 - 11:18
Ну и че делать? В чем причина?
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 14 March 2011 - 16:57
Читать вержние темы, вникать в принцип работы датчиков и всей системы, обзавестись манометром и мультиметром, замерить давления и т.д, сделать выводы и отремонтировать с помощью форума, ну или искать мастеров по КЕ... Без цифр никто толком ничего не скажет... Вот это тоже тебе пригодится http://www.oldmerin....showtopic=75414
Сообщение отредактировал peremaz: 14 March 2011 - 17:00
e-mail: peremaz@rambler.ru
#8 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 15 March 2011 - 12:54
Мне посоветовали поменять весь рапределитель топлива! Может попробовать?
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 March 2011 - 14:49
Если нет желания разобраться самому, то меняйте. Дальше скажут менять двигатель , а лучше машину. Крышку распределителя зажигания и бегунок смотрели?
Зря пренебрегаете советом, читать верхние темы с пометкой "Важно". И ссылка в посту №7, это как "Отче наш" надо иметь всем.
Сообщение отредактировал tolstun66: 15 March 2011 - 14:59
#10 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 15 March 2011 - 18:34
Ну крышка распределителя зажигания пробивала бы и в темноте заметно было бы! я даже голыми руками ее общупывал всю, думал током долбанет, но нет все в порядке! и темы верхние тоже читал! но так ничего особого и не пойму. еще думаю датчик ОЖ посмотреть.
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 March 2011 - 19:53
Да не пробивает она, а внутри контакты окисляются. И бегунок может быть закопчённый. Надо снимать крышку, смотреть, чистить, ставить, проверять.
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
А по мне так запасной дозатор никогда лишним не будет,если конечно машину не скидывать.
#13 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 16 March 2011 - 10:38
А если дозатор плохой то какие симптомы?
#14 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 21 March 2011 - 16:50
Если есть возможность купить новый дозатор, то "шоб нет таки да"! Особенно для проверки ))) Цена не пугает?
Если таки не охота читать и вникать, для начала на прогретом двигле скинь разъем с компа, посмотри как работает одень на место. Отпишись. Хотяб половину вариантов откинешь. Если есть подозрения на свечи, то старым дедовским повытаскивай по одному проводу и посмотри как реагирует двигатель.
А если обороты тыщи 2 держать тож колбасит?
#15 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 22 March 2011 - 20:10
Начинает колбасить после 2 тыщ где-то! на холостых более менее нормально работает! у меня кстати была недавно такая пробдема я катушку зажигания поменял и норм стало! неужели опять она?
#16 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 24 March 2011 - 06:25
Тут как-то и не нужно особых понятий КЕ, достаточно базовых знаний работы двигателя. Пооткидывай варианты чтобы поточнее определить место где капать. Например если грешить на ВВ часть, повытаскивай провода от свечей по одному, посмотри как влияет на работу, от всех ли работа двигателя меняется одинаково? То что колбасит на оборотах больше похоже на ВВ, так как на ХХ более требовательно идет к качеству смеси, а вот на повышенных оборотах требование к качеству смеси меньше чем требование к ВВ части и искрообразованию.
Можно еще посмотреть работу всех свечей как я делал, для наглядности. Берешь обычный проводок в изоляции (я беру от сигналок лишние у меня их просто 5 коробок огромных) где 0.75, и на каждый ВВ провод наматываешь витков по 10 и обматываешь изолентой (должно получиться что-то типа маленькой катушечки вокруг ВВ провода), один конец на светодиод любой на плюсовую ногу, а минусовые ноги вкучу и на массу. Я все это на маленькой платке собрал, и на рабочем двигателе видно какие импульсы на каком цилиндре, у светодиода инертность маленькая поэтому по мерцанию видно есть перебои или нет. Удачи
