Тюнинг тормозной системы W123
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   red-zood
red-zood
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 March 2011 - 16:41
Здравствуйте подскажите можно ли поставить на 123 тормозные диски большего размера у меня колёса на 16 и диски кажутся маленькими :neutral: И кто знает наверняка есть фирмы занимающиеся тюнингом для 123 по тормозной системе может диски перфорированные или суппорта блатные если можно с номерами и с фотками вообще былоб ы круто. От себя знаю что на перёд без проблем встают тормоза от 126, но полностью в сборе !!!
#2 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 March 2011 - 17:58
От 126 подходят без переделок. Меняется суппорт и диск.
Если хочется тюнинга, то в Германии иногда продаются комплекты Otto Zimmermann
Комплект около 1000 евро
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 13 March 2011 - 22:18
Летом тоже на 16катаюсь,тормоза справляются без проблем!зачем менять?может стоит привести свои в нормальное состояние?
#4 ОФФЛАЙН   red-zood
red-zood
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 March 2011 - 23:16
Тормоза у меня все в отличном состоянии в 2009 всё новое ставил не б\у и щас бегают на 5+ !!!
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 13 March 2011 - 23:29
А зачем задумались о замене?(суппорта на 123 новые купить практически не реально.....восстановленные без проблем!)
#6 ОФФЛАЙН   red-zood
red-zood
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 March 2011 - 10:52
Кто знает от какого Мерса на заднюю ось подойдут :confused:
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 March 2011 - 10:59
от 123 сарая они немного серьёзнее седановских.
Сообщение отредактировал Benzy: 14 March 2011 - 11:00
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   red-zood
red-zood
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 March 2011 - 12:20
Если можно кинь плеез номера оригинала или оналоги !!!
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 14 March 2011 - 17:04
Задние от 124-го и 201-го подходят. И новые купить реально. Отличие в том, что тормозной шланг привинчивается в центре суппорта. Поэтому нет нужды искать левый и правый. У 123-го шланги заворачиваются под углом, и получается, что он сильно загнут в одну сторону.
Суппорт 124-го. и Суппорт 123-го.
Сообщение отредактировал kit123: 14 March 2011 - 17:09
#10 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 14 March 2011 - 17:45
Только штуцер прокачки внизу будет))) Прокачать, конечно, можно, но гиморно.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 March 2011 - 17:58
Открутить от рычага, перевернуть и прокачать. Не очень и геморно. Да и то это получится, если оба правых или оба левых.
А то, что от 124 и 201 задние подходят - это очень интересно, как раз как-то с запасами суппортов неочень.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   red-zood
red-zood
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 March 2011 - 19:02
А диски тормозные не подскажете какие можно поставить чтобы побольше размером под 16 колёса !!!
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 March 2011 - 21:32
Если ставить диски большего диаметра, то нужно и суппорт подбирать подходящий.
Можно еще по суппорту на каждый диск влепить. Все зависит от конечного резальтата, который вы хотите получить
#14 ОФФЛАЙН   red-zood
red-zood
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 March 2011 - 20:04
Сам кое что нарыл спортивные перфорированные тормозные диски zimmerman с перфорацией встают взамен штатных с зади 400.1409.50 !!!
#15 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 16 March 2011 - 00:03
И к ним еще суппорта из этого же комплекта
#16 ОФФЛАЙН   red-zood
red-zood
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 March 2011 - 21:08
Если кто знает киньте № таких суппортов я сам нигде таких не нашел :unsure:
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 16 March 2011 - 23:12
На ебээ в Германии иногда продаются. Около 1000 евро за всё
#18 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 17 March 2011 - 19:38
хорошо тормозит ну и ладно! че го там менять?) не понимаю.
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 March 2011 - 00:49
Ты бы посмотрел спецификацию на диски. Это же как простые, только с дырками. Нафиг им другие суппорта. Диаметры и толщина одинаковые.
Артикулы с улучшенными характеристиками
Otto Zimmermann 400.1409.50
Расположение/число отверстий - 7/5
Ширина упаковки, мм -8.3 (остаточная толщина) - корявый перевод
Диаметр отверстия ступицы , мм - 67
Номер разрешения ABE , Германия - KBA 60934
Диаметр фаски 1 , мм - 112
Высота, мм - 72
Тип тормозного диска - с отверстиями
Толщина, мм - 10
Внешний диаметр, мм - 279
Вес, кг - 4.3
Ate 24.0110-0185.1 - родные
Диаметр отверстия , мм - 15
Ширина упаковки, мм - 8.3
Диаметр центрирования , мм - 67
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 - с винтами
Диаметр фаски 2 , мм - 112
Высота, мм - 71.7
Тип тормозного диска - полный
Толщина, мм - 10
Внутренний диаметр, мм - 160
Диаметр, мм - 279
Количество отверстий, шт - 5
Вес, кг - 4.472
Сообщение отредактировал kit123: 18 March 2011 - 01:02
#20 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 March 2011 - 09:38
Те суппорта четырехпоршневые вроде как
