Замена 3л на 2.5
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 13 March 2011 - 19:01
Всем привет.
Вот решил заменить свой 300 (603 без турбины) + автомат на 2.5+ автомат. Вроде по расходу на 2 литра мешьше. Как считаете, стоит? Или гемора больше чем выгода в эти 2-3 литра?
Сообщение отредактировал MrGenrih: 13 March 2011 - 19:01
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#2 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 13 March 2011 - 19:56
Всем привет.
Нет, не стоит.
#3 ОФФЛАЙН   optmurman@mail.ru
optmurman@mail.ru
  • Cообщений: 66
Отправлено 13 March 2011 - 20:03
я больше скажу , не то что не стоит , а просто это не зачем это делать !!!! 3 ёх литровый дизель без турбины - это самый не убиваемый мотор при нормальном к нему отношении и эксплуатации !!! и экономия 2-3 литра в солярке не стоит такого гемороя по смене мотора !!!!! при чем как сказал путин в.в. , к лету , а точнее к весне солярка подешевеет и все будет в норме !
на мерседесах ездят богатые люди,а на старых мерседесах ОЧЕНЬ богатые .....
#4 ОФФЛАЙН   юра м
юра м
  • Cообщений: 34
    210 e220d. ml 400
рядная 6 самый уравновешенный двигатель,чем 5 дырый,тем более он мощнее и ресурс у него соответственно больше,я бы не замарачивался
мb 124 td-продан .mb 210 e220d .mb 210 e240t. ml 400
#5 ОФФЛАЙН   юра м
юра м
  • Cообщений: 34
    210 e220d. ml 400
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 March 2011 - 21:18
Обычно делают наоборот. Если уж так важна экономия топлива, то можно поставить ОМ601 или ОМ615.
А если серьёзно, то будет ощутимая потеря в динамике. А расход у ОМ603 и ОМ602 не сильно отличается. К тому же для этих моторов разные АКПП и редуктора заднего моста. Поэтому неизвестно в чём ты выйграешь. Ну а то, что потеряешь в деньгах и когда это окупится ...
Сообщение отредактировал ЕГОР: 13 March 2011 - 21:19
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 13 March 2011 - 21:26
Это хорошо, если хоть литр разницы расхода удасться получить. Моторы бывают разные и в разном состоянии. У меня был бодрый 602 без турбы на автомате - трасса 10, город 11, зимой 12. Найдите саляру дешевле и забудьте про расход вообще
W210 E 300 Turbo-D (177 Hp)
W 124 250D 1987 г.в. АКПП
#8 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 14 March 2011 - 09:43
Убедили..
С тоской вспоминаю свой 200 тянул конечно слабо, но на баке 1000 км легко, причем больше по городу..
W124/300D AKПП 1991
