максимальные обороты 603
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 13 March 2011 - 20:13
Приветсвую! у меня 603,960 с АКПП Скажите раньше не работала кнопка кик-дауна сейчас поменял, при газ в пол переключает на 4500тыс. это нормально для дизеля? и этого мотора?? у кого как? поделитесь
Сообщение отредактировал MB_WEB: 13 March 2011 - 20:13
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 March 2011 - 21:22
Не знаю, как на 603м, а на 602м максимальные обороты (по тахометру) 5000, больше не крутится. У отца стоит ОМ601 940 (бусовский), максимальные обороты так же по тахометру 4500.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 13 March 2011 - 21:26
у меня 6000 на тахометре
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 March 2011 - 21:42
У меня тоже, но до 6000 мотор не крутится ни без нагрузки, ни под нагрузкой.
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 13 March 2011 - 22:19
ну до 6ти не пробовал
вопрос не расскрыт, много ли 4.5тыс или нет? как с завода было? я ж могу тросик и на 4 и на 5 накрутить, но на 5 мотору будет напряг, поэтому хочу знать как должно быть
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 March 2011 - 22:24
это дизель, а дизеля не оборотисты=) и максимум будет 5000 не более, ограничитель сработает=)
#7 ОФФЛАЙН   Caня
Caня
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 March 2011 - 23:01
У этого двигателя максимальная мощность достигается при 4600 об/мин. Ограничитель должен срабатывать при 5150±50 об/мин.
Думаю больше 5000 крутить не стоит. Реже пользуешся кик-дауном - дольше прослужит двигатель, АКПП и т.д.
MB W201, 2.0D, 4КПП, 1984
#8 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 14 March 2011 - 00:16
вот это ответ, спасибо-)
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 14 March 2011 - 00:24
А если Мкпп стоит то на 5000 на первой скорости какая скорость вообще достигается автомобилем?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#10 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 14 March 2011 - 00:54
непонял сути вопроса
газ в пол, я не про максималку говорю, а про разгон ну до 140ка скажем
Сообщение отредактировал MB_WEB: 14 March 2011 - 00:57
#11 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 14 March 2011 - 06:08
124, Е300турбодизель, если нажать до упора педаль у меня до 4500 крутиться потом пеереключается,
А вот кик даун - не работает кажись, кнопка постоянно нажата.
Но если нажать до упора педаль то переключает передачи на 4500 оборотах, т.е. как бы работает как при кик дауне, как буд-то он работает.
У тебя когда не работал кик даун как было? так же? переключался на 4500 при полном нажатии?
Чем сейчас с кик дауном отличается от прежнего?
Как ты его сделал? Кнопку поменял?
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#12 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 14 March 2011 - 12:32
Меня интересует посути какой скорости должно соответсвовать 5000 оборотов двигла на первой скорости... Ну или на какой-другой скорости хотяб скажите...
Ато у меня подозрения есть определённые что движок недокручивает. Тахо пока не приделал ещё.
Я просто менял двигатель с 280 M110 на 300D 603. На спидометре размечено 1 передача до 55км/ч примерно, 2 передача до 95км/ч, 3 передача до 160км/ч.
В реале щас идёт 1 передача до 40км/ч. Редуктора одинаковые. Неужели 1000 недостающих оборотов даёт такой эффект на 15км/ч???
#13 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 14 March 2011 - 12:53
кнопка была поломана, без неё переключался на 4000тыс., кнопку поставил газ в пол, стало переключать на 4500
тоесть если ехать 80км\ч наступить то он с 4й передачи вкидует 3-тью
#14 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 14 March 2011 - 12:54
я не могу сказать точно, потому что до 5 не крутит, но 4ю передачу на 4500тыс.об включает при скорости когда 130км\ч
#15 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 14 March 2011 - 13:02
Спасибо! Уже что-то... Надо попробовать на третьей докрутить до 4500... посмотреть что за скорость будет...
#16 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 14 March 2011 - 14:20
я вечерм попробую, и скажу точно
#17 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 14 March 2011 - 14:31
Хотя стоп!... У автомата и мануала разные передаточные числа по передачам.
#18 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 14 March 2011 - 15:01
Так пересчитай :)
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
