Как вытащить трубку масляного щупа?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 13 March 2011 - 21:03
Как вытащить трубку масляного щупа? Вытащил блок, снял поддон, сильно мешается трубка щупа. Как её демонтировать? Уже и стучал по ней и крутил её, никак! М 102.962
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 13 March 2011 - 21:27
Он запрессован в блок.
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 March 2011 - 21:41
Снизу должна выбиваться.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Инженер
Инженер
  • Cообщений: 247
Отправлено 14 March 2011 - 01:28
Я однажды попросил эту трубку у разборщиков(блок предполагался в чермет).Долго они мучались,в ход пошло и зубило-не смогли снять.а если она запрессована в блок,как пишет Rozario,может быть местный нагрев поможет решить вопрос?
#5 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
    w201 190 e кожа рожа эл люк
Отправлено 14 March 2011 - 20:08
маленький молоток - два удара и она вылезет она на конус в блок посажена
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
#6 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 15 March 2011 - 00:42
...приезал я на разбор за этой трубкой))))))
чел начал ее выбивать с одного двигателя-невкакую,всю ее закоцали))))
....потом говорит,мол есть еще двигатель без бробега по РФ,там она вылетела с двух ударов молотком))))))))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#7 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 15 March 2011 - 18:53
ок. будем долбить снизу.
#8 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 23 March 2011 - 17:48
Не выбил! Наверно приросла! Мочил в ВД, ни в какую, хоть отпиливай!
#9 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
  • Cообщений: 227
Отправлено 23 March 2011 - 23:01
тоже когда перебирал так и не смог её выдернуть, сней конечно не удобно....
