Умирает движок или ... ?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   razborkinptz
razborkinptz
  • Cообщений: 5
    W124 91г.
Отправлено 13 March 2011 - 22:22
Здравствуйте уважаемые!
Автомобиль: W124, 1991, 2.3л, 102-й мотор
Уже давно наблюдаю у себя проблемы "пожирания" или "утекания" масла, постоянно доливал по литру в месяц, но с этой зимы начал лить примерно 4-литра в месяц, в итоге меня это стало очень сильно напрягать... начну с начала:
Знакомый кулибин, сказал, что дело в колечках, сделал сапун (отключил воздушный филтр а шланг кинул в самодельную банку) и поставил банку, мол пока нет денег ездит так и сливай с банки в мотор - мой знакомый моторист долго смеялся и мы решили не ставить никаких банок... причем в банку реально натекала непонятная каша, 2 дня я с ней всетаки проездил... кулибин сказал если не будет банки, то масло будет идти в воздушный фильтр - так вот езжу уже пару месяцев, успел залить примерно 8 литров свежего масла, но фильтр сухой и чистый (кроме пыли на нем ничего нет)... тогда куда дивает масло??? Попадает в камеру сгорания??? Если попадает, то в следствии этого черно-синий дым с глушака - у меня такого нет, догоняли до 6 тыс. оборотов - испарение белое... тасол так же не ест...
Думал я думал, двигатель был сухой, после чего заметил каплю масла из под клапанной крышки, заменил прокладку - прекратилось, но через неделю масло снова просочилось... (((
Сегодня увидел большую лужу масла на защите картера, как я понимаю масло вытекает с картера уже около года выходит, а этой зимой как с ведра течь начало... почему?? что не так?? почему выдавливает масло из под клапанной крышки?? (((
С начала зимы начал лить масло Manol 5w50, до этого лил Mobil 5x50 - перейти пришлось из-за расхода, уж очен ьмного денег стало уходить на масло...
Помогите, знатоки, хотя бы куда копать?????
Сообщение отредактировал razborkinptz: 13 March 2011 - 22:25
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 March 2011 - 23:38
клапанная крышка тут нипричем, систему вентиляции картера промыть не помешает
снимай зашиту и смотри снизу, может картер пробит или сальники колен вала льют
Сообщение отредактировал Леонидыч: 13 March 2011 - 23:40
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   razborkinptz
razborkinptz
  • Cообщений: 5
    W124 91г.
Отправлено 14 March 2011 - 00:43
Кулибин сказал - "капиталить", как вариант или отпадает?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 March 2011 - 10:56
не видя авто что можно сказать!
может и капиталить
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 March 2011 - 11:10
ОТ масла дым не бывает черным.
Езжай на мойку и мой двигатель, потом через денек -другой езды смотри где течет.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 14 March 2011 - 18:14
Давят картерные газы.
Возможные причины:
1. Забита система вентиляции. Лечится промывкой, прочисткой, продувкой.
2. Низкая компрессия (изношена поршневая группа). Ремонт, но для начала замерь компрессию.
#7 ОФФЛАЙН   Kaluga
Kaluga
  • Cообщений: 5
    w124,E280,1994
Отправлено 14 March 2011 - 19:34
Мерседес Е 280 W 124 двигатель 104 94 г.
#8 ОФФЛАЙН   razborkinptz
razborkinptz
  • Cообщений: 5
    W124 91г.
Отправлено 15 March 2011 - 03:07
Возможные причины:
Что покажет компрессия и какой она должна быть в норме, подскажите?
#9 ОФФЛАЙН   razborkinptz
razborkinptz
  • Cообщений: 5
    W124 91г.
Отправлено 15 March 2011 - 03:08
Уже мыл... пару месяцев все было чисто, но масло все равно куда-то девалось, после чего... читайте первый пост ((
#10 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 March 2011 - 11:04
у вас движок то нормально работает? не подтраивает?
судя по расходу свечи должно закидывать маслом и вонять должно.
теперь ещё
#11 ОФФЛАЙН   razborkinptz
razborkinptz
  • Cообщений: 5
    W124 91г.
Отправлено 16 March 2011 - 12:25
Заводится с первого раза, но с "барахтаньем", бывает что подтраивает, но не сильно, свечи меняли в прошлом году...
Что касается системы вентиляции, вчера смотрели, пары выходят с отверстия воздушного фильтра, как я понимаю, это говорит о том что с вентиляцией все впорядке.
Сообщение отредактировал razborkinptz: 16 March 2011 - 12:58
