Давление масла
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Kaluga
Kaluga
  • Cообщений: 5
    w124,E280,1994
Отправлено 14 March 2011 - 14:23
Подскажите пожалуйста причину.Пропало давление масла в 104 двигателе после замены фильтра и масла.
Мерседес Е 280 W 124 двигатель 104 94 г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2011 - 14:29
Kaluga
Машинку здесь :
пропиши.
Не ленись, поищи темы про давление масла...
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2011 - 14:54
мало описания. Мотор стучит? провод с датчика не сдернули случаем?
#4 ОФФЛАЙН   Kaluga
Kaluga
  • Cообщений: 5
    w124,E280,1994
Отправлено 14 March 2011 - 14:59
Нет,не стучит.На холодную давит 3-ку.Как прогреется до рабочей температуры,падает до 0.Провода все на месте.Думал из-за масла,поменял на Кастрол 10/40.Результат тот же.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2011 - 15:16
Датчик давления масла замени.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2011 - 15:19
прям падает или постепенно уменьшается?
#7 ОФФЛАЙН   Kaluga
Kaluga
  • Cообщений: 5
    w124,E280,1994
Отправлено 14 March 2011 - 15:22
Постепенно уменьшается.По мере прогрева двигателя.До 80 доходит и полный 0.
#8 ОФФЛАЙН   Kaluga
Kaluga
  • Cообщений: 5
    w124,E280,1994
Отправлено 14 March 2011 - 15:25
Постепенно уменьшается.По мере прогрева двигателя.До 80 доходит и полный 0.Без нагрузки,на холостых,под нагрузкой давит 3.
#9 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 14 March 2011 - 15:45
Kaluga
совет банальный-замерить давление механическим манометром.на СТО такие есть
теперь ещё
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 March 2011 - 13:30
Слей эту жидкость с заменой фильтра. У меня только с этим маслом давление было 0-0.3 бар, заменил на Арал, помогло. Ни разу на 0-0.3 бар не просел.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 March 2011 - 22:11
#11 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 20 March 2011 - 10:11
До нуля когда падает в движке что-нибудь стучать начинает?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#12 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 20 March 2011 - 10:34
Это произошло после замены масла и фильтра?
Меняй масло и фильтр, только не покупай где брал и что брал
