Бензин в картере. карб stromberg мб190
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   vado
vado
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 August 2006 - 16:17
Братва у меня 190 Мерин 1985 года (езжу с 1999) проблем никаких небыло.
Вчера перед выездом глянул уровень масла и обнаружил в масле бензин посмотрел на карбюратор (Стромберг ) он тоже весь был в бензе при детальном осмотре обнаружил что бензин из картера по трубке вентиляции картера попадал в воздушный фильтр а оттуда заливал в карбюратор. Помогите разобраться откуда бензин взялся в картере.
И еще при детальном осмотре карбюратора обнаружилось что там куча вакумных трубок и проводов которые подключаються к карбюратору
хотелось бы проверить привильно ли там все подключено
Помогите может у кого нибудь есть какието схемы, рисунки или фотки подключений вакумов и проводки к карбу. Скиньте пожалуйста на мыло.
1. Изменил название темы, чтоб понятнее было про что.
2. Пользуйся поиском - здесь написано как -
3. В своем профиле укажи город, и основные хар-ки авто, для себя самого проще будет совета спрашивать.
Niko190E
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 28 August 2006 - 17:41
Порвалась диафрагма клапана обратки(стоит под треугольной крышкой внизу карба на трёх винтах ) покупаешь жигул. диафрагму бензонасоса вырезаешь и ставишь на место.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Alex342001
Alex342001
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 August 2006 - 20:59
Жигулевская по отверстиям не подходит, да и тонковатая она. Я брал от бензонасоса грузовика ГАЗ.
#4 ОФФЛАЙН   Vladimir_murmansk
Vladimir_murmansk
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 August 2006 - 12:12
проверь диафрагму бензонасоса, обычно это и есть главная причина бензина в картере..
W123 230 1979 m115 stromberg
#5 ОФФЛАЙН   vado
vado
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 August 2006 - 11:27
вчера проверил бензонасос диафрагма целая, поменял масло, слил 10 литров (4 масла и 6 бенза) разобрал карб уровень в поплавковой камере был высокий и клапан не перекрывал бенз я думаю что бенз попал в масло через карб - коллектор- клапана - цилиндр когда машина стояла. Уменя в баке постоянно создаеться небольшое давление(каждый раз открывая пробку слышен пшик из бака) и бенз даже при выключеном двигателе идет под небольшим давлением из бензопровода, а так как поплавковая камера не закрывалась вот бенз и тек потихоньку через карб в коллектор а оттуда в двигло и через кольца в масло.
я на глаз отрегулировал поплавок почистил карб все продул и собрал завел - работает.
пожалуйста подскажите мож кто сталкивался:
1. откуда берется это давление в баке ?;
2. как отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере и каким он должен быть? ;
3. как отрегулировать карб после переборки?.
#6 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 30 August 2006 - 22:14
Уровень в поплавковой
http://oldmerin.club...opic.php?t=7047
, читай пост от MasterW220
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#7 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 31 August 2006 - 17:05
Други!!! вы все забыли что на карбовых моторах бензонасос стоит на БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ и имеет прямое сообщение с картером!!!
Дык вот когда на бензонасосе рвётся или трескается мембрана то бензинчик прямиком попадает в масло!!!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#8 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 31 August 2006 - 17:18
Про давление в ББ
http://www.w201club....opic.php?t=3042
#9 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 01 September 2006 - 15:21
Давление в топливном баке создаётся из-за забитости фильтра абсорбера который на 201 кузове расположен за передним правым крылом!!!
