АКПП..кранты или...?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 14 March 2011 - 21:16
АКПП 722.431 03 313797
в общем как обычно..
проездил 60т.км..пришло время плановой замены масла..
в коробке было залито оригинальное масло..
слили..залили АРАЛ АТФ22,всё по мерсодопуску для этой коробки..
замена фильтра и прокладки..
при сливе старого масла-всё чистое..никаких посторонних вкраплений..
единственное но..при установке на место штекера (правая сторона,если лицом стоять к коробке),оторвался верхний провод.
припаял на место..
при пробной поездке-все нормально..никаких замечаний...
утром поездка-всё отлично..
вечером-с очередного светофора-зависание на 2-ой передачи..4000 оборотов-60км..переключения нет..
сбросил скорость,остановился..вкл/выкл двигателя-всё нормально..
но..в режиме Е явно переключения затягиваются..в S вроде получше..
при переводе из нейтрали в движение-толчок..причем ощутимый (раньше этого не было)..
мелкие толчки при переключении по скоростям..
собственно вопросы:
1)штекер держит светлая пластмасса-сломал..:(( не могу найти номер..
2)толчки и прочее-может быть следствие непропая(плохого контакта) штекера??
3)на что я реально попал??какие запчасти покупать??
спасибо.
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 15 March 2011 - 10:25
принимаются идеи-куда смотреть и что делать..:))
из наблюдений-стало резче коробка переключаться..переключения вниз затянутые..
причем при переключении с 4 скорости на 3 при резком разгоне обороты сразу улетают в 4000 и далее..
раньше как то мягче все это было..
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 15 March 2011 - 23:58
с заменой масла это не связано. просто естественный износ.
