Датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 14 March 2011 - 21:40
стрелка уровня топлива упала влево, на заправку не реагирует,но лампочка запаса топлива загорается при малом уровне. снял приборку, разобрал, дорожки на первый взгляд целые, предохранители целые.
на какие клеммы подать напряжение(15ти контактный разьем) чтоб проверить работу датчика,
мож датчик который в бензобаке умер?
  • Stevpymn это нравится
>Mercedes W124...5МКПП...1988г.в...102.920+карб2108....Черный)))
#2 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 14 March 2011 - 21:46
eddy_85 если резерв загорается - значит поплавок не заклинело, скорее ползунок со струны датчика соскочил, чем ниже он опускается тем больше сопротивление => стрелка ниже, смотри датчик.
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#3 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 14 March 2011 - 21:58
через какие контакты прозвонить приборку
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2011 - 22:49
http://www.oldmerin....h...c=45322&hl=
#5 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 14 March 2011 - 23:36
Ссылку посмотрел- не моё(((
где находится датчик я знаю, я хочу прозвонить проводку до датчика в багажнике. какие провода нужно замкнуть в колодке(круглая с 15 контактами) чтоб проводку прозвонить , подскажите номера клемм в колодке
PS куда девались мои сообщения :redface:
Сообщение отредактировал eddy_85: 14 March 2011 - 23:37
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 March 2011 - 00:04
Вот это ? :
удалил как повторное сообщение. :redface:
Не проще снять разъем с датчика топлива , или таки вынуть датчик, разобрать, почистить ?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 March 2011 - 00:10
Как пример :
http://www.oldmerin....showtopic=24328
#8 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 15 March 2011 - 00:24
Как пример :
Это я тоже прочитал))) и готов морально и физически к этому, завтра утром сделаю.
А карбклинер вонючий??? Им можно дома пользоваться или не стоит, а то я боюсь меня из дома с карбклинером и датчиком выгонят :redface:
#9 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 15 March 2011 - 01:32
eddy_85
Вот схема: Удачи.
Сообщение отредактировал qabil: 15 March 2011 - 01:34
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#10 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 15 March 2011 - 02:47
Прошу прощения eddy_85 W124 не заметил. Эти схемы для W201. Возможно они идентичны.
Может кто то знает, помогите пожалуйста.
#11 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 15 March 2011 - 14:50
прозвонил, цепь целая оказалось 3 и 4 контакт. Спасибо за схему
#12 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
снял датчик с бензобака, оказалось струна оплавлена не хватает куска струны 2см, внутри оказалось столько грязи, ужас.
будем чинить
Сообщение отредактировал eddy_85: 15 March 2011 - 16:32
#13 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 15 March 2011 - 16:52
Зомер помоги, не могу найти тему про замену струны, помню читал, а найти не могу.
Ситуация:
1. В датчике 2 струны белый металл(нихром) и желтый(возможно медь), у меня оплавилась желтая, можно её заменить на любой подходящий по толщине (примерно) проводок???
по сути он играет роль проводника, а нихром дает сопротивление на датчик(образно выражаясь), поправьте если я неправ
2.замерил сопротивление белой струны 31 см = 93 Ом,
желтая(обрывок) 10см=1.1 Ом , а 23см =1.3 Ом
Я думаю можно смело менять на медный кусок с такими параметрами
Сообщение отредактировал eddy_85: 15 March 2011 - 17:01
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 March 2011 - 17:04
Да, была такая тема. Я там отписывался - желтая струна - медная проволока сопротивление 0 (ноль) Ом.
Меняется любым медным проводом не меньшей толщины.
Ты, кстати, сюда :
машинку пропиши.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 March 2011 - 17:09
Тема, видимо, эта :
http://www.oldmerin....h...c=84259&hl=
#16 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 15 March 2011 - 17:13
Ура,пропаял новую струну, установил(за одно постирал коврик который прилегает к бензобаку, а пока паял он высох :redface: ) Всё работает, оказалось у меня четверть бака))) пол года ездил только по лампочке)))
Сообщение отредактировал eddy_85: 15 March 2011 - 18:35
  • КИРША это нравится
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 March 2011 - 17:21
Так прописана же
Ой, тогда сорри. :redface: :)
#18 ОФФЛАЙН   Владимир Валерич
Владимир Валерич
  • Cообщений: 178
    w201D
Отправлено 12 June 2019 - 15:10
Струну откуда взяли на замену??? у меня случилась такая же беда!!! порвал обе!!!
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит...
#19 ОФФЛАЙН   Владимир Валерич
Владимир Валерич
  • Cообщений: 178
    w201D
Отправлено 02 July 2019 - 21:05
ап
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2019 - 22:27
б\у датчик стоит 500р. зачем паять какие то струны...?
