спасибо за отзывы, попытаюсь ответить))
ТНВД не трогал впринципе, дизель у меня первый, с ТНВД на ВЫ и шепотом, не сторонник лезть сам
вывод основан на том что один мерсовод на Гелике с таким же движком, через впускной коллектор вучную добавлял топлива и звук пропадал, отсюда и вывод о бедной смеси, ну тм еще теорию выдвигали, много умных слов
как куплю распылители то отвезу форсунки к мастерам, пусть сами меняют и регулируют, вопрос в том сколько просить выставлять давление, кто говорит что 115-117, кто говорит 120-125 бар.
Зажигание тоже не трогал, пока даже слабо представляю куда лезть, тоже читал что на ТНВД угол выставлять надо, 1516 градусов, тогда якобы мягче работает.
С цепью спорно.. на 190-ом она у меня гремела дык на постоянку, а здесь обороты увеличиваю, звук мягче становится, но все равно чтобы спалось спокойно то цепь проверю.
Масло в любом случае буду менять. Сегодня тоже подумал про качество солярки, мне дизелисты автолюители советовали Роснефть, я ее и лью. Сегодня залилися в Лукойле, правда дороже на три рубля, посмотрю как будет рокотать и какой расход будет, пока расходом по городу не доволен, опять же на диагностику скататься надо чтобы не думалось не на ДМРВ не на лямбду, да и фильтр не менялся с покупки. По трассе расходм был доволен. примерно 8 литров стрелка показывала, скорость 80-100 км\ч
Про шайбы под форсунками знаю)) форсунки уже скручивал, нужно было гайку форкамеры протянуть, шайбы новые ставил
Почему замена масла с 5-40 на 10-40 плохая идея?
Тяа не совсем устаривает, хотя говорят что этого двигателя для стосорокета это маловато, у меня до него БМВ была 198 л.с., сами понимаете, тягу сравнивать не корректно, но что то подсказывает что должен по резвее подхватывать. Кстати на холостых немного не ровная работа движка, как будто слегка подтраивает. Прошлый хозяин сказал что не помешало бы поменят распылители.
Как уже говорил, форсунки снимал, но не все. Трубки высокого давления не трогал, только шланги обратки на форсунках менял.
С лязганьем цепи сложно.. на бензинке дык сразу слышал лязганье, а тут сомнения что это цепь, лучше сниму крышку да пощупаю руками да глазами посмотрю
что за вакуумная помпа, где она стоит?
