смазка для свечей зажигания.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 15 March 2011 - 14:47
привет всем.
заказал вот такую пасту.
ибо свечи на м117 менять само посебе счастье :bangheat:,так помимо этого некоторые откручиваются не так уж легко.
кто нибуть юзал такую пасту?а то заказал вот и сижу очкую :redface:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 15 March 2011 - 16:10
я покупал такую в балончике )
мне почему-то показалось, что она скорее фиксирует резьбу, чем смазывает.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 March 2011 - 17:41
Этаж для колодок!?
Вот для свечей
алюминиевая. Этого тюбика хватит на 100 лет.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 15 March 2011 - 17:44
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 March 2011 - 19:15
пользовал такую для выхлопа и колодок, не в восторге. По поводу свечей, насколько понимаю, там пригорает грязь, вариант ржавчины наверно только если машина гдето стоит обездвижено. Вычистить до блеска свечки и резьбу и вперед. если есть компресор, то перед откручиванием продуваешь, брызгаешь вд и еще раз продуваешь. ЕСли нет компресора, то можно чуть открутить свечу на полоборота и из длиной мсленки брызнуть каплю тугого масла, чтоб грязь прилипла на свечу
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 15 March 2011 - 20:16
заказал вот
йа пользую, только свою-ПИНГО, пока всё пучком и откручивается и закручивается :mrgreen: .
Меняли косточки на БМВ по осени, так слесарь чуть с подьёмника не улетел, он таки всем телом на вороток налёг-думал что хрен открутит, а я ещё при покупке в 5 году эту косточку менял и медянкой смазал. Открутилась как только с завода. Свечи тож медной смазываю -правда без фанатизма.
П/С Эх с утра бы написал я б тебе и медной и алюминиевой отсыпал , в посылку для Базилио :smoke: .
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 March 2011 - 20:47
подвеску просто немного дороговато таким смазывать, цена конечно не заоблачна, но всеже
#7 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 March 2011 - 09:47
Этаж для колодок!?
Вот для свечей
спасибо!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#8 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 March 2011 - 09:50
знал бы прикуп.....как говорится...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#9 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 16 March 2011 - 18:56
Чем медная плоха? Идея ведь та же самая, нейтральный металл.
Колодец свечной из какого материала сделан?
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 March 2011 - 20:24
Точно не из меди!
Смазка свечная должна еще токопроводящей быть(на сякий случай).
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 16 March 2011 - 20:28
Точно не из меди!
Так и здорово - медь, по идее, как раз подходит в качестве разделителя между сталью свечи и, видимо, сталью колодца.
По поводу тяжелого отворачивания, кстати, бытует совет - не вкручивать холодные свечи в горячий мотор.
Аэрозоль с медной смазкой стоит-то там всего ничего. С его помощью наконец-то избавился от писка при откручивании колесных болтов.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#12 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 16 March 2011 - 21:57
немножко советского карандаша КОНСТРУКТОР серии М :) и будет вас счастье по всем вопросам, просто рисуете им по резьбе, и того графита, что в ней останется, хватит для всего :)
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#13 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 17 March 2011 - 09:26
всегда меняю на холодном моторе.
головы вроде как алюминевые.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 17 March 2011 - 10:09
4,26 евро за тюбик в принципе буджетно.
Сообщение отредактировал Сим: 17 March 2011 - 14:50
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 17 March 2011 - 10:11
Япрослав, не заморачивайся. Электропроводность в медной пасте присутствует по определению, это йа как продавец автохимии обещщаю.
Медный паст.
Смазка болтовых соединений, фланцев, прокладок, для предотвращения пригаров, приваривания и приклеивания, особенно под воздействием высоких температур и коррозии в таких устройствах как котлы, двигатели, арматуры, турбины, аппараты, дисковые тормоза, выхлопные трубы, паропроводы и т.д. Предохраняет от сваривания, пригара и заклинивания деталей и частей. Обеспечивает равномерность действия при завинчивании болтов и винтов. Обладает хорошей электрической проводимостью. Предотвращает появление ржавчины в зазорах, а также защищает от износа, окисления и коррозии. Рабочий температурный диапазон: от -35С до +1100С
Сообщение отредактировал Сим: 17 March 2011 - 10:16
#16 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 17 March 2011 - 16:51
придетсо на одной половине двига намазать люминевой,а на второй медной :D
для эксперимента...
просто сколько машин было,проблем с заменой свечей небыло никада.тут же я к замене подхожу чуть ли не "помолясь" и не бахнув 150 для храбрости :lol:
некоторые очень туго выкручиваются...как мне объясняли,что на м117 свечи становятся не в одну ровень с камерой сгорания,а немного выпирают в цилиндр.на этом выступе остается нагар и из за этого они тяжко вывинчиваются....
на одном котле у меня резьбу уже прогоняли в сервисе.сказали что была загаженна.....после этого очкую вдвойне :D
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 March 2011 - 10:23
Владельцу 102 мотора не понять владельца 117! Особенно если в паре со 117 стоит Вебаста.
Ставь иридиевые свечи и забудь про них на 100-150 тыщ!!!
А нагар в цилиндрах это ненормально, тем более масляный.
+7 916 249-7О99
#18 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2011 - 12:15
для свечей есть спец паста 001 989 42 51 - оригинал, 26712 - феби
89OЗ7O8Ч2ОО
#19 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 18 March 2011 - 13:55
Почему? У меня на 117 все прекрасно откручивается. А вот на 102 заколебали эти долбанные колпачки, которые хрен сдернешь.
Странно, у меня показывает цену 500 евро за эту позицию. Она что, тоннами продается?
Сообщение отредактировал Mac190: 18 March 2011 - 13:58
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#20 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 18 March 2011 - 14:01
да нет там нагара.я х.з как объяснить.....
масло двиг не естъ вобще.
от замены до замены не лью не грамма.
паст намбер иридивых свечей для этого двига можно?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
