Нужен совет по производителю
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   bajalbert
bajalbert
  • Cообщений: 13
    200D
Отправлено 15 March 2011 - 22:28
Всем привет! Капиталю движок 2л дизель (615.940). Нужно докупить кое-какие зап.части, но не могу определиться с производителем , в магазине посоветовали:
1. Подушки двигателя - по 350 Hans Preis
2. Сальник колен вала передний - 1 250-350 Elring - Ajusa
3. Сальниковая набивка коленвала задняя - 1 230 Ajusa
4. Шатун - 1 original 4600
5. Втулка верхней головки шатуна -4
6. Кольца поршневые -4 комп. (3*2*4 диаметр 87,5) 2*2*4 Goetze
7. Прокладки Glaser S31381-00 2200
8. Звездочка цепи на распредвал 720 Swag
Кто нибудь это ставил?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 March 2011 - 22:33
прокладки и сальники лучше всеже оригинал, шатун и звездочку думаю можно бу найти
#3 ОФФЛАЙН   bajalbert
bajalbert
  • Cообщений: 13
    200D
Отправлено 15 March 2011 - 22:47
Шатун нужен один. Выписал с разбора 2( с запасом), на обоих эллипс почти 1мм.Пришлось выкинуть
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 15 March 2011 - 23:38
вот эти фирмы Hans Preis и Ajusa лучше обойти стороной.Приличные прокладки и сальники например Элринг или Викторрейнц,подушки Boge или Лемфердер
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 March 2011 - 00:32
а че за разборщики, которые дают сломаные детали? может просто других разборщиков надо
#6 ОФФЛАЙН   bajalbert
bajalbert
  • Cообщений: 13
    200D
Отправлено 08 April 2011 - 09:55
Всем спасибо. Сделал выводы . Оцените:
--Подушки двигателя - SWAG , Boge или Лемфердер
--Сальники коленвала:
Передний --- Victor Reinz
Задний – Victor Reinz
--Все прокладки - Victor Reinz
--Прокладка ГБЦ - оригинал , хороший дубль Элринг, Victor Reinz
--Кольца – оригинал или KS
-- Втулка верхней головки шатуна – KS
--Звездочка распредвала - SWAG
Ещё одна проблема. Поршнем помяло форкамеру, отверствия в ней стали овальные. Требуется ли замена? И на что менять? Производителей форкамер не нашел.
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 08 April 2011 - 10:57
Наборы прокладок у Рейнца немного странные: много лишнего, а того, что надо, не хватает. Такое впечатление, что при комплектации набора они просто смахивают с полок в пакет все, что попадется. Так что будь готов какие-то колечки и прокладочки докупать.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
