Нужен совет.
Можно ли ставить подушки двигателя Febe предназначенные для МВ 190 с двигателем ОМ 602 (2,5D) на МВ 190 с двигателем ОМ 601 (2,0D) и как это отразиться на машине (вибрация и т.п.) если все-таки поставить. По конструкции и размерам одинаковые.
На вопрос, зачем? - предложили пару за 60 у.е.
Подушки двигателя
Отправлено 29 August 2006 - 11:59
190D (W201.122), OM 601.911, 4 МКПП, 85г.
C180 (W202), M111, 4 АКПП, 94г.
Отправлено 29 August 2006 - 16:04
ни как не изменится, подушки отличаются только жесткостью, более жесткие подольше проживут на наших дорогах.
у меня на 200D стоит от 300, нуу вообще никакой разницы не заметил
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 29 August 2006 - 21:55
А ещё лучше зайти на www.detali.ru и самому по кодам сравнить.
Вполне возможно, что они и не отличаются, а стоят одни и те же.
Но мне кажется что вполне можно ставить на 200D от 250D и без сравнения, но это ИМХО, так как могут быть тонкости.
Удачи
Отправлено 30 August 2006 - 08:23
Удачи
Стоит подушка A124 240 15 17 ( аналог по катологу febe 05300).
Сравнивал, в перечне применимости для подушки A124 240 17 17 ( аналог по катологу febe 03428) нет двигателя 601 (2.0D)
Но, что самое интересное, в перечне применимости обоих подушек фигурирует W201 M102.924 ![]()
Отправлено 30 August 2006 - 19:52
Это вообще то странно, так как подушки для дизелей и бензинок вроде разные. Мне кажется подушки для дизелей и бензиновых моторов разные из за массы двигателей.
Но вообще если по крепёжным элементам подушки подходят, то ставить плдушку от более тяжелого двигателя (5 цилиндров у 602 мотора) можно.
Удачи
Отправлено 31 August 2006 - 13:04
Поменял. Не сильная вибрация по кузову на холостых, а вцелом неплохо.
Но ставить з/ч надо именно те, которые должны стоять. ![]()
Отправлено 19 December 2016 - 10:23
Отправлено 20 December 2016 - 12:36
Они подходят?
по креплению одинаковы
Или не стоит этого делать ?
в идеале под свой мотор и комплектацию (кондей или без него), если б/у оригинал живые и недорого, то можно попробовать, походившие возможно под нагрузку вашего мотора как раз и придутся
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 20 December 2016 - 21:57
Размеры и посадочные места одинаковые. Ставил оригинал бу от 3,2 на 2,0, просто были под рукой. Никаких проблем не было. Потом поменял на новые для 2,0, разницы не ощутил. В любом случае лучше живые подушки от 3,0 или 2,8, чем вибрация по всему кузову.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
