Помогите пожалуста, после выключения зажигания, печка продолжает работать автономно, что делать, каждый раз отключаю аккуммулятор, что делать, в чем могут быть причины?
Сообщение отредактировал KABA: 16 March 2011 - 16:54
Отправлено 16 March 2011 - 16:34
Отправлено 16 March 2011 - 16:38
Пропишите, пожалуйста, какая у Вас машина, как давно, и что этому всему предшествовало.
Посмотреть проводку замка зажигания, контактную группу и проводку печки
А если печку выключить, она продолжает работать ?
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 16 March 2011 - 16:42
KABA
Приветствуем тебя на форуме !
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Ну и лисапет сюда :
пропиши.
Отправлено 16 March 2011 - 16:44
МЕРСЕДЕС 1996 АВАНГАРД, 2.8, СЕГОДНЯ УЗНАЛ, ЧТО ВСЮ ЗИМУ ЕЗДИЛ С ВКЛЮЧЕННЫМ КОНДЕРОМ, Я ЕЕ ОТКЛЮЧИЛ, ПОТОМ УЗНАЛ ЕЩЕ ПРО ОДНУ КНОПКУ REST, ПОСЛЕ ЗАГЛУШКИ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧИЛ ЕЕ, ЧТОБЫ ОНА РАБОТАЛА, А ПОСЛЕ ПОЕХАЛ НА РАБОТУ, ТАК ЖЕ ЗАГЛУШИЛ ДВИГАТЕЛЬ, НЕ СТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ REST, ОН ЧТО-ТО ГУДЕЛО, Я НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, ПОСЛЕ РАБОТЫ ВЫХОЖУ, А АККУМ СЕЛ, ПОДКУРИЛ, ПРИЕХАЛ ДОМОЙ, А ТАМ ТАКАЯ ЖЕ БАЙДА, ПЕЧКА ПОСЛЕ ЗАГЛУШКИ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТЬСЯ, ПРИШЛОСЬ ОТК АККУММУЛЯТОРПропишите, пожалуйста, какая у Вас машина, как давно, и что этому всему предшествовало.
Отправлено 16 March 2011 - 16:45
после выключения продолжает работать
Отправлено 16 March 2011 - 16:46
KABA
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Ну и лисапет сюда :
пропиши.
Извините, буду иметь ввиду))))
Отправлено 16 March 2011 - 16:52
скорее всего "запала" кнопка rest.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 16 March 2011 - 16:57
[quote name='piton' date='16.3.2011, 16:52' post='1049675']
[/quote
Мало вероятно, потому что, я пробовал включать и отключать rest, она вкл и откл, т.н работает нормально
Отправлено 16 March 2011 - 17:04
если нажать rest, печка не работает или работает? При выключенном зажигании, режимы работы печки можно менять или она работает на обогрев?
Отправлено 16 March 2011 - 17:18
вопрос понял, при выключенном зажигании rest работает, на дисплее загорается H1, если отключить rest, дисплей тухнет, но при этом, печка все равно продолжает работать, а на команды с кнопок управления не реагирует
Отправлено 16 March 2011 - 17:20
после чего такое началось? аккум не снимали? может попробовать ошибки сбросить?
Отправлено 16 March 2011 - 17:31
я сегодня только за всю зиму отключил кондиционер, не знал, что когда ес горит, кондер выклеченный, узнал о свойствах кнопки REST, вот и усердно выключал и включал
Отправлено 17 March 2011 - 03:10
Нужно менять регулятор оборотов вентилятора. Стоит прямо на вентиляторе.
Видимо, аккум. был слабенький, и поработав немного в режиме REST, напруга стала плавно падать. Регулятор оборотов пытался застабилизировать обороты - вырос ток и регулятор того...
