отсечка топлива ке
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 16 March 2011 - 22:04
Добрый вечер!Подскажите люди как реализована отсечка топлива по оборотам на ке 103 двигатель?
w124 e320 1994г кпп 717.450
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 16 March 2011 - 22:20
реле топливного насоса ограничивает обороты 6600 или чуть больше, в общем на нем написано.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 16 March 2011 - 22:34
Спасибо большое,я так и думал,там у клиента машина конструктор-собирали какие то мастера из 2,3 и 3,0 ке.То есть если они оставили реле эбн от 2,3 то отсекать должно раньше так как на 3,0 за один оборот вала искрообразований больше чем на 2,3.Осталось найти номер реле эбн от 103-го
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2011 - 11:38
если реле от 102-ого мотора оставили то около 4000 будет отсекать... отрубать насос... но еще есть через КЕ контроль, мозг тоже не даст перекруттть мотор, на 102-ом 6200, поэтому если его поставить на 103 то будет тоже около 4000
#5 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 17 March 2011 - 21:57
Миша спасибо большое,сегодня поставили реле от 103-го,все нормально,еще я где то слышал что до каких то годов отсекалось зажиганием,пока нашел где так наковырялся досыта.Еще ввело в заблуждение то что на хфм отсечка на 4000 если нет признака движения ,пришлось и там порыть.Обзаведусь Висом может там будет побольше инфы.
Сообщение отредактировал ramzes1508: 17 March 2011 - 21:57
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 March 2011 - 16:07
про отсечку зажиганием это я читал тока в книге, а в жизни не видел, но на каких то машинах было (не знаю на мерсе было или нет).
успехов
#7 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 18 March 2011 - 19:48
успехов
Наверное это было на машинах без лямбда-регулирования,иначе дк и кат поливало бы бензином,а это не есть гут.Спасибо!
