Заливает свечи
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 16 March 2011 - 23:10
Завестись не могу, искра хорошая! свечи переливает и все!
Mercedes 300E W 124, двиг. 104.980
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2011 - 00:55
Предистория ? С чего началось ? :( :smile:
#3 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 17 March 2011 - 09:56
Началось с того что машина начала троить, почти не реагировала на газ!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2011 - 12:04
Началось с того
Ну, а дальше ? Что ты сделал, после чего
#5 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 17 March 2011 - 16:57
Да собственно ничего не делал! форсунки чистил и дозатор! было немного лучше! но все равно машину колбасило и трясло! а утром она не завелась и все!
#6 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 17 March 2011 - 16:58
Причем я после чистки еще 3 дня ездил
#7 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 17 March 2011 - 17:43
Ты уверен, что искра есть именно на свече? Бегунок смотрел? Залитые свечи прокаливал/менял?
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#8 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 17 March 2011 - 17:58
Свечи менял, искра на свечах хорошая! бегунок то или дает искру или нет, мне кажется он не причем т.к. искра хорошая
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 17 March 2011 - 19:18
Свечи прокаливать нельзя... Живем не в 1980-м году, свечи за 30 лет уже немного изменились...
Сообщение отредактировал peremaz: 17 March 2011 - 19:22
e-mail: peremaz@rambler.ru
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 17 March 2011 - 20:15
1.Ставить манометр, мерять системное и управляющее. Если в ЭГРД грязь, то заклинить может в положении обогащения. Легонько постучать по нему. И если виноват он - то лучше менять, так как это будет повторяться регулярно( или в отсечке(топлива на форсунки нет)), или в обогащении(заливает свечи).
2. Проверить ДТОЖ. Если двухконтактный- поменять контакты местами для начала. А лучше проверить на сопротивление на прогреве.
3. А точнее сразу-первое, открутить выходы на форсунки, включить насос и проверить чтобы при неподвижном диске из камер небыло топлива ни грамма.
Сообщение отредактировал Ви124: 17 March 2011 - 20:17
#11 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 17 March 2011 - 20:30
а без пусковой форсунки пробовали заводить???
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#12 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 18 March 2011 - 02:12
Если на свечах хорошая - то да. А насчет того что либо работает, либо нет - ничего подобного.
Лично попал в такую переделку, когда бегунок постепенно выходил из строя и то работал, то нет.
Не то чтобы прокаливать. Не то слово. Любым методом высушить, я это имел в виду. В упомянутом мною случае свечи заливало помногу и долго. В итоге новые Беру отказывались работать, что бы я ни делал. Я лишь о поиске неисправности, свечи б я потом поменял.
Кстати, просто интересно, что поменялось за 30 лет?
Сообщение отредактировал Mac190: 18 March 2011 - 02:15
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#13 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 18 March 2011 - 06:41
А как мыл? что где снимал, подробнее...
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#14 ОФФЛАЙН   Br@bu$
Br@bu$
  • Cообщений: 27
    W124, 300E, 1991
Отправлено 20 March 2011 - 11:57
Мыл специальной жидкостью Wynns, но не через бак!
А где находится пусковая форсунка?
#15 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 20 March 2011 - 18:28
с боку от дозатора отходит трубка и идет к зеленой фигне(у меня зеленая)это и есть пусковая на ней штекер есть вот сними его и пробуй заводи,дальше нажми на лопату до упора открой дросельную заслонку и посмотри есть ли в коллекторе бензин и много ли его??(но после нескольких попыток запуска),дальше открути трубку от дозатора которая идет на форсунку включи бензанасос чтоб работал на постоянку и смотри поднимаеться ли топливо в канале и почитай вверху темы с пометкой "важно" многие вопросы сразу отпадут!!!
#16 ОФФЛАЙН   JuSt_w201
JuSt_w201
  • Cообщений: 54
    w201
Отправлено 23 May 2011 - 06:04
привет.
не стал новую тему создавать
в общем ничего не предвещало беды, кроме пары раз затыкания КЕ до этого, которым я не придавал значения...
суть в чем - завел, отъехал от дома, при развороте на 180 дал гари на 1 пидараче, после чего двиг перестал ехать, начал плеваццо бензином и почти глохнуть на ХХ при нажатии на педаль жуткий черный дым из выхлопа и лютое троение..
выкрутил все свечи - черные. поменял бегунок, крышку трамблера, проверил сам трамблер на предмет не слизало ли грани на штоке у него. проверил фазы - все ок. зажигание работает, фазы в поряде, из чего делаем вывод, что дурит КЕ.
постучал по дозатору, ЭГРД - не помогло. люфт тарелки как и должен быть 2-5мм на глаз - форсы пищат не сразу при нажатии на тарелку.
винт СО умер - не могу поймать зацеп, чтобы покрутить. снял ЭГРД - уменьшил налив примерно на оборот, чтобы добиццо хоть какой-то стабильности на хх и дотащиццо до места стоянки. оборот сильно много - теперь приходиццо слегка надавить на тарелку, подняв подачу бенза, чтобы ХХ работали норм.
вопросы в чем
1. может ли дохлый винт СО дать такой гемор?
2. может ли в РСД зависнуть мембрана и из-за повышения давления заливать свечи?
3. правильно ли я думаю, что если регулировка ЭГРД дала изменения, то он жив?
4. ...чего делать?)))
MB 190E 83г.в. 2.0 4МКПП
#17 ОФФЛАЙН   JuSt_w201
JuSt_w201
  • Cообщений: 54
    w201
Отправлено 23 May 2011 - 06:27
ах да - электрика отключена..
