Стук ( гидрик, клапан ? )
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   avtex
avtex
  • Cообщений: 159
Отправлено 29 August 2006 - 14:59
Собственно, не успел похвастаться, что после замены масла стук пропал, как он снова появился. На холодную стучит 1 клапан (или гидрик). Звук - как на "шахе", если клапана не отрегулированы. При прогреве до 40 градС стук то появляется, то исчезает. После 90 градС стук исчезает. И даже если машина постояла часа 3, и остаточная температура 40градС, то после заводки стука нет (ну, может быть, пару-тройку раз стукнет). Я точно знаю, что у меня раздолбана направляющая втулка клапана (3 выпускного). И стук, судя по всему, именно в этом районе. Может ли стучать из-за раздолбанной втулки ? Я, конечно, понимаю, что по интернету стук продиагностировать почти нереально, но всё же хочется узнать, может, кто с этим сталкивался... :wink:
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
#2 ОФФЛАЙН   avtex
avtex
  • Cообщений: 159
Отправлено 30 August 2006 - 11:12
Спасибо, господа ! :D
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 30 August 2006 - 11:16
это дохлый гидрик..!! не тяни!! меняй гидрики и шайбы посмотри!!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   avtex
avtex
  • Cообщений: 159
Отправлено 30 August 2006 - 11:17
Вот сегодня еду посмотреть.
#5 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 30 August 2006 - 13:44
Все не обязательно, можно дохлый найти.
W124 92г. 102.982 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 August 2006 - 16:45
А если гидрики не менять - чего будет? :-) У меня тоже пока тачка холодная стучат мрачно, только пока все до сервиса не доехать...
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
#7 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 30 August 2006 - 17:16
А если гидрики не менять - чего будет?  У меня тоже пока тачка холодная стучат мрачно, только пока все до сервиса не доехать...
Как давно стучат?
С чего начали стучать?
Как себя ведут на горячем?
#8 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 August 2006 - 02:21
Братишка, у меня иногда бывает такое, после заводки через 2-3 минуты эффект дизеля 2-3 секунды что это не могу понять, бывает иногда не могу понять в чём дело?
#9 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 31 August 2006 - 08:41
Эту машинку получил себе с цифрами на одометре в районе 310.000 км. Скорей всего так примерно и есть - прежний хозяин - друг - ее первый в Россию ввозил и тут не продавал.
Гидрики стучат исключительно на холодном моторе. После того как прогреется - мотор шелестит. Однако интересный момент - при пуске на теплый мотор секунд 40 все-равно стучат.
Масло поменяно, давление быстро набирает.
До этого был реально "дизельный" звук. Вскрытие показало - сломан зуб на звездочке, раздолбана цепь, ролики. Все поменял - стало тише, но гидрики все-равно стучат - тогда не было возможности делать - деньги реально кончились.
#10 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 31 August 2006 - 10:09
Заменить их и не думать больше.
#11 ОФФЛАЙН   avtex
avtex
  • Cообщений: 159
Отправлено 01 September 2006 - 09:13
Вскрыли и поняли, что эта лошадь загнана.
:rip: Осевой люфт распредвала, цепь разболтана, кое-что поставлено ввех ногами, поршня болтаются в цилиндрах - прежний хозяин, похоже, перед продажей тупо поменял колечки со всеми вытекающими последствиями. Ужоснах! Голову поменяю и буду копить бабосы на капремонт. :weep:
#12 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 01 September 2006 - 12:58
Подскажите дураку - сколько этих самых компенсаторов на 102.982, брать только оригинал или неоригинал тоже катит?
Что еще при их замене нужно поменять - купить (прокладки какие-нить, еше чего..)
#13 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 01 September 2006 - 13:12
Если меняешь все то 8. Лучше (но не обязательно) оригинал. В довесо можно купить прокладку клапанной крышки ~200 р. (но не обяз =) ) Менять можно самому. главное запомнить положение коромысел. и не поставить вверх ногами =)
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#14 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 01 September 2006 - 13:16
Дарагой, падскажи, да - сколько шаману-мотористу за эту сложную операцию предложить денег? :)
