Доброго времени суток, уважаемые мерсоводы!
W202, 94г.в., 2,2. Иногда в дождливую погоду включаю обдув ветрового стекла, выключаю кондиционер, ставлю печку на максимум и...на ветровое стекло вырывается облако пара
В машине как в русской парной, приходится останавливаться, проветриваться и вытирать запотевшие стекла. Подскажите пж как с этим бороться.
пар в салоне
Отправлено 29 August 2006 - 15:19
Отправлено 29 August 2006 - 15:42
с этим можно бороться путем грамотного пользования опциями автомобиля.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 29 August 2006 - 16:31
замена фильтра салона
Отправлено 29 August 2006 - 17:15
М.б. конкретно
Отправлено 29 August 2006 - 20:00
1. почитайте мануал к машине по пользованию кондиционером.
2. такой эффект получается. когда холодный воздух смешивается с теплым и влажным, происходит выпадение конденсата в виде пара.
Отправлено 29 August 2006 - 21:20
overmerce
У меня без кондиционера, но при включении тёплого хотя бы на 22, запотевает за секунды 3, и оттаивает не менее чем за 5 минут... Тосол быть не может..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 29 August 2006 - 22:06
Почему, такое может быть и тогда, когда печка течь дает, но тогда это будет и другими факторами сопровождаться
Нужно вам описать точные симптомы, а то непонятно о чем речь.
Если включаете печку в дождь, то влага, содержащаяся в нагретом от теплообменника печки наружном воздухе, попадая на холодную поверхность стекла может на нем конденсироваться, если температура поверхности стекла равна и ниже температуры точки росы. И, естественно, для испарения этого конденсата требуется увеличить температуру обдуваемого воздуха, чтобы, во-первых, он нагрел стекло выше температуры точки росы, а затем испарил конденсат со стекла. На это и тратится время ![]()
Отправлено 30 August 2006 - 07:45
Пара конечно небыло
Но запотевало здорово!
Месяц назад по совету бывалых форумчан достал салоный фильтр и выбил из него очень много пыли и сора. Теперь проблем не имею... Правда у меня кондер... С кондером проблема запотевания не такая страшная.
Отправлено 30 August 2006 - 11:53
В том то и дело, что вырывается облако пара, как плеснули ковш воды на горячие камни. Я бы назвал это не конденсированием, а очень активным конденсированием. Я не думаю, что это могло быть допущено разработчиками данной системы (даже если неправильно пользоваться функциями). Скорее всего это неполадка. Охлаждающяя жидкость в норме и не уходит. Там есть какойто водосборник(сам не видел). М.б. какой дренаж засорился?
Отправлено 01 September 2006 - 10:39
Помогите пожалуйста!!
приобрёл W202, но вот какаето засада:
1.пар в салоне
2.по середине не дует воздух
3.по бокам дует только горячим
4.иногда включается кондиционер и выключяется только глушением двигателя
5.какой-то странный запах в салоне.
Пожалуйста подскажите что делать!
Отправлено 02 September 2006 - 00:25
По 5му пункту - дезинфекция климака. У отца на БМВ вонь дикая шла. Думали - мышь заползла и похарчилась. А на сервисе пролили какой-то пеной, сменили фильтр - теперь можно дыхательной гимнастикой заниматься :о)
По 2му и 3му - разбирать, смотреть приводы задвижек.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 02 September 2006 - 00:43
W202, 94г.в., 2,2. Иногда в дождливую погоду включаю обдув ветрового стекла, выключаю кондиционер, ставлю печку на максимум и...на ветровое стекло вырывается облако параВ машине как в русской парной, приходится останавливаться, проветриваться и вытирать запотевшие стекла. Подскажите пж как с этим бороться.
не надо выключать кондиционер. он осушает воздух.
Отправлено 05 September 2006 - 09:47
кондей сам не выключаю, но через 30 минут поездки загорается (EC) и ничего ты сней не сделаеш пока не заглушиш двигатель
Отправлено 05 September 2006 - 14:25
у тебя видимо уровень фреона низкий. съезди на проверку-заправку.
Отправлено 05 September 2006 - 15:34
а почему не дует из передних сопел и где находится салонный
Отправлено 05 September 2006 - 17:07
Спасибо за дельную информацию. Поменял фильтр, кондиционер не выключал. Все встало на свои места. Проблема пара пока не вылезала. Стекла не потеют. Пропал неприятный запах. Мощность потока воздуха возросла раза в три!
Отправлено 05 September 2006 - 17:13
1.пар в салоне
По п.1 и 5 см.в предыдущем моем сообщении.
По п.3 и 4 было нечто похожее. Оказалось в системе недостаточно фриона.
#18
Отправлено 05 September 2006 - 18:24
спасибо попробую заправить
#19
Отправлено 05 September 2006 - 20:01
так вот вместе с вопросом о неисправности нужно правильно и подробно описывать симптомы, чтобы "уважаемые мерсоводы" не давали "глупых" советов.Все встало на свои места.
#20
Отправлено 05 September 2006 - 22:27
запотеют когда включит пару-раз %)
