Добрый день!
Пытаюсь вставить предохранитель, при соприкосании контактов начинает искрить.
Пред такой - H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей.
Подскажите, что может быть???
Авто 124 купе
Не могу поставить предохранитель
Отправлено 17 March 2011 - 09:30
Отправлено 17 March 2011 - 09:40
Добрый день!
Авто 124 купе
Как электрик электрику скажу
- или почему-либо потребители этого предохранителя находятся под нагрузкой (ну хз - реле залипло например), ну или короткое замыкание в цепи (тогда пред. должен перегорать). Ради прикола можно замерить ток в цепи предохранителя, но при к/з можно и амперметр угробить.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 17 March 2011 - 10:00
ну так клемму с аккума скинь для начала.Пытаюсь вставить предохранитель, при соприкосании контактов начинает искрить.
может быть коротыш,Подскажите, что может быть???
Отправлено 17 March 2011 - 10:58
Всё зависит от искрения, может просто пока электролит в блоке комфорта или ещё где зарядится ток будет большой вот и искрит а вообще правильно говорят лучше амперметр в разрыв цепи( вместо предохранителя) и замерить.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 17 March 2011 - 11:18
Амперметр может испариться!Скинь клемму с аккума,потом ставь пред. ![]()
Отправлено 17 March 2011 - 11:30
Нормально все.при соприкосании контактов начинает искрить.
Если бы было КЗ - то там бы не искра, а "сварочная дуга" была с расплавлением предохранителя. (подоткни предохранитель к аккуму - увидишь, как это выглядит
Отправлено 17 March 2011 - 14:11
Всем спасибо за ответы!
Попробую поставить со снятой клеммой, если сразу перегорит мудрить не буду поеду к электрику...
Отправлено 17 March 2011 - 14:13
Непонятно одно, пред отвечает за Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей. Но по факту оба передних стеклоподъемника работают а задние нет. ![]()
Отправлено 17 March 2011 - 14:22
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*пред отвечает за Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
а сдерни второй предохранитель - будут работать ?
Может, в купехе по другому ?
Отправлено 17 March 2011 - 14:37
Если второй снимаю, то не работают все
Отправлено 17 March 2011 - 14:47
Была такая же фигня. Судя по всему - у купехи скоммутировано иначе чем у седана.
Отправлено 17 March 2011 - 14:50
Значит, так и есть.Судя по всему - у купехи скоммутировано иначе чем у седана.
Тогда получается, проблема другая : не работают задние ?Если второй снимаю, то не работают все
Кажись, блокировка на задние есть - не включена ?
Отправлено 17 March 2011 - 15:01
Значит, так и есть.
Да именно задние!
Блокировка есть, отключена!
Присутствует не штатная сигналка, может когда устанавливали что-то напутали, машиной владею недавно, прошлый хозяин сказал, что ни когда не открывал задние стекла!
Попробовал со снятой клеммой, как клемму накидываешь перегорает пред...
Поеду к электрику...
Всем спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал Igrik-SPb: 17 March 2011 - 15:02
Отправлено 17 March 2011 - 15:10
Косяк в задних стеклоподъемниках.как клемму накидываешь перегорает пред...
