Подскажите - не включается зажигание
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Игорь33
Игорь33
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 March 2011 - 15:48
Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом, ситуация следующая - утром не смог завести машину (230Е, 124 кузов, 102 движок КЕ) - не включается зажигание, не горит панель приборов и не работает бензонасос, АБ в порядке, стартер крутит. Пока ходил переодевался в рабочую одежду, прошло минут 10, пробую еще раз - все ок, покатался вокруг гаража, раз 15 завел - заглушил, все отлично, как будто не было проблемы. Подскажите, в чем дело может быть - реле?, замок зажигания?? Не хочется повторения ситауции вдали от дома... Спасибо!!!
W 124, 230Е, 102 дв., МКПП, 1988 год выпуска.
Вперед Спартак!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2011 - 16:12
Сигнализации никакой не стоит , отключающей зажигание и бензонасос ?
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Игорь33
Игорь33
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 March 2011 - 16:28
Сигнализация стоит, но, к сожалению, точно не знаю, что она отключает, предыдущий владелец устанавливал. Я тоже было на нее подумал, несколько раз снял - поставил на охрану, не помогло, а потом "само" заработало.
Вперед Спартак!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2011 - 16:43
Бывает криво врезают сигналку (рвут мощные цепи, провода соединяют "скруткой") - и начинаются проблемы.
Попробуй начать с сигнализации, ибо бензонасос работает напрямую от аккумулятора (через реле насоса).
Вернее, сделай вот что. Поставь машину на охрану. Не снимая с охраны открой дверь (охрана должна сработать) и попытайся завести. Если
все будет именно так - рой в сторону сигналки.
#5 ОФФЛАЙН   Игорь33
Игорь33
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 March 2011 - 17:38
Попробовал, охрана ОРЕТ, но и панель, и бенсонасос работают. Прокатился снова, никаких проблем. Куда еще полазить?? Не подскажите, предохранитель на панель приборов и на бензонасос один или разные?
Вперед Спартак!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2011 - 17:49
На насос нет предохранителя. И раз стартер крутился, бензонасос должен был работать (хотя при кручении стартером насос сложно услышать).
Или ты имеешь ввиду подкачку при включении зажигания ? Если при включении зажигания насос молчал то очень может быть, что контактная группа замка дурит.
#7 ОФФЛАЙН   Игорь33
Игорь33
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 March 2011 - 18:02
Да, имел ввиду подкачку при включении зажигания. Но подкачка тоже, наверно, напрямую, без предохранителя работает? Не обратил внимания, работал ли бензонасос при кручении стартера, но машина не завелесь. Если проблема в контактной группе замка, то для того что б снять замок, панель разбирать придется, как я понимаю??
Вперед Спартак!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2011 - 18:13
Если виновата контактная группа, замок снимать не надо. Меняется только контактная группа, темы по снять-поставить были, поищи. :)
#9 ОФФЛАЙН   Игорь33
Игорь33
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 March 2011 - 18:54
Ясно, спасибо большое, только как узнать что именно в контакной группе дело?
Вперед Спартак!
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 17 March 2011 - 22:26
Бала такая фигня у мну:когда приборка не загорелась,бросил плюс от аккума на 9 пред(включение зажигания от замка)и приборка загорелась и машина завелась.Дело было в сигналке-проводку на доп релюшку сигналки провели на скрутках и колодка релюшки оплавилась.Надо твою схемку глянуть-мож у тебя не 9 номер преда?А так симптомы-один в один!Неделю так ездил,пока не починил.Одно неудобство-каждый раз,чтоб заглушить машину приходилось скидывать провод с аккума,а то не глохла. :rolleyes: Мож и у тебя так-же сигналку установили? :confused: :biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 March 2011 - 11:39
Ща глянул схемку-вроде как на 5 преде у тя должна быть напруга при включении зажигания.Если напруги нет-попробуй бросить + с аккума и пробуй завести.Удачи!
