Проблема горячего пуска
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 August 2006 - 16:06
Доброго всем дня! У меня при пуске горячего двигла (>80 град)имеется следующая проблема: практически всегда заводится со 2-го раза (очень редко с первого раза). При этом на холодную и теплую до 60 – 70 град авто пускается как песня.
Что имеем:
1.Остаточного давления нету при выкл. Насоса быстро падает до 0 атм. Определил что это обратный клапан в бензонасосе Пирбург. Очевидно оно не влияет на горячий пуск, поскольку на холодную двигло нормально пускается.
2.ПФ скомутирована со стартером (мне показалось что так лучше пускается…).
3.Холодные форсунки бензин не травлят, горячие не проверял.
4.Если на горячем двигле сделать небольшой перерыв типа 1-2 мин то пускаетя хорошо, а если дольше то со 2-го раза.
5.Пробег 200.000 км.
Буду рад услышать Ваши соображения. Спасибо.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#2 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 29 August 2006 - 16:17
Даже не надейтесь.
решите проблему обратного клапана
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 29 August 2006 - 16:29
отключи ПФ от стартера и почини обратный клапан
#4 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 August 2006 - 17:49
Понял.....спасибо за ответы.........у меня ещё были сомнения по поводу обратного клапана а теперь рассеялись.
