ЗАпах палёного сцепления
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
    W124 260E 5-КПП 87г.в.
Отправлено 18 March 2011 - 08:10
Всем привет! У меня 124 кузов 87 года выпуска 260Е на механике пятиступке. С недавнего времени запашок такой в салоне появляться начал, на запах палёного диска сцепления похож, но не такой резкий. он появляется только при остановке, на светофоре например. Проходит быстро, иногда его нет. Сцепление в сборе LUK-овское, года не прошло ещё, 15 тыс проехал после замены, но воняет и всё тут. По началу на прокладку крышки клапанной грешил, на коллектор масло попадало потому что, думал это оно горит и воняет, но прокладку сменил - там щас сухо, а вонь продолжается. Есть посторонний звук на малых оборотах ( 650 ), предположительно от подшипника первичного вала, может там из-за этого подшипника какой-нить сальник раздолбило и масло гонит из коробки, а оно на диск сцепления попадает? Кт осталкивался - подскажите плс, может ли такое быть?
Сообщение отредактировал dnb_inside: 18 March 2011 - 08:11
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 18 March 2011 - 11:38
На "Ниве" у меня такое - месяца не прожило.
#3 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 March 2011 - 12:14
Не прокручивает диск вроде, обороты без рывков набираются... Скорее всего это масло горит где-то.. тока вот где оно гореть может, кроме выпусконого коллектора или глушака?
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 18 March 2011 - 12:39
На той "Ниве" с тем сцеплением - я даже не успел поездить, как положено ездить на "Ниве". :gigi: На скорости ушёл с трассы в поворот направо, на скорости же - левый поворот... и из-под моста я уже выехал накатом. :lol:
До этого - ничего не дёргало и не пахло. Когда сняли коробку - одна накладка была бумажной толщины, другой же - не было вообще.
#5 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 March 2011 - 12:57
Не, не моё))
#6 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 March 2011 - 13:06
На 4-й передаче при скорости 60км/ч нажми тапку в пол и если будет звук как у китайского скутера,сначало резкий набор оборотов(внимание на тахометр),а только потом вяло набирается скорость-то всё хана ЛЮКу.
#7 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 March 2011 - 13:17
Ок, попробую. Да не похоже, я на 3 так делал сёдня уже.
#8 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 March 2011 - 13:30
не 3-я не катит,надо 4-ю при 60-65 км/ч,но не более.Есть ещё другой способ,но мне не нравится и он больше подходит для казёных машин.Стоя на месте(без ручника) включаем 4-ю и дав хорошенько газку отпускаем сцепление,если всё гуд машина дёрнется и заглохнет,если не есть гуд то двиг будет прокручивать сцепление и в зависимости от износа машина может плавно поехать как скутер.
#9 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 March 2011 - 20:00
Проверил 3 раза, не прокручивает, медленно, но верно, набирает обороты при полном газе. Ну не сцепление это.
Сообщение отредактировал dnb_inside: 18 March 2011 - 20:00
#10 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 March 2011 - 20:47
Какой-нибудь суппорт может подклинивать. Потрогай колеса после езды без торможений, не греется ли какое.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#11 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 March 2011 - 21:06
В реале сложно воплотить езду без торможений. Но на практике индикатором такой ситуации может стать неравномерный износ колодок. Завтра посмотрю на это.
#12 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 18 March 2011 - 21:18
Но можно быстренько пробежаться вокруг машины :gigi: - и помацать колёсья, на предмет нагрева.
#13 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 March 2011 - 22:32
Не вижу проблемы в том, чтобы проехать пару км за городом, потом плавно остановиться под сброс газа, притормаживая только в конце, и потрогать колеса.
#14 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 March 2011 - 22:48
Просто не чувствую при повседневной езде, что какой-то суппорт клинит... Каминг сон)) Тумороу.....
#15 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 March 2011 - 07:16
Диски не горячие, еле тёпленькие, задние холоднее, это если накатом останавливаться, а если тормозами тормозить, то горячие становятся, но не критично, пальцы не прикипают по крайней мере. Кстати, вони стало меньше, почему-то.
Сообщение отредактировал dnb_inside: 21 March 2011 - 07:16
#16 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 21 March 2011 - 12:53
Кстати, вони стало меньше, почему-то.Так может диск притёрся к маховику и корзине,наверно на маховике выработка неравномерная была на момент замены.
#17 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 March 2011 - 13:10
больше полугода норм проходило, потом месяц воняло - притиралось , потом перестало вонять)) Не, не проскальзывал диск, это что-то другое)) Сниму колёса - гляну на выработку колодок.
#18 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 April 2011 - 08:48
Колодки передние сточились почти до конца, датчиков не было, поменял - один фиг воняет)) Может это масло как-то куда-то попадает, а? но не из под крышки клапанной - это точно. Коллектор сухой теперь. Где ещё может что вонять, а? Аномалия блин. Если не быстро ездить, то не воняет. А после интенсивных разгонов останавливаешься - воняет.
#19 ОФФЛАЙН   tytuk
tytuk
  • Cообщений: 44
    W124, 200, 1985
Отправлено 21 May 2013 - 08:07
да да да!!! и у меня так же воняет тоже после разгонов! тока у меня масло из редуктора сопливится, я думаю от туда вонь растет! посмотри редуктор не сырой!!?
W124/200/102.922/4мкпп/1985г.
#20 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 29 June 2013 - 20:23
Не не аномалия.
Диски сцепления подгорают.
Это потеря шероховатости маховика и корзины, в месте контакта с диском. Чугун "заглаживается" и меняет фрикционные свойства. Диск начинает пробуксовывать и горит.
В основном после серьезных нагрузок: например тащили какую-нибудь машину на тросу, много народу в салоне с перегрузкой веса в гору на повышенной передаче или очень интенсивные разгон (гонки).
Восстанавливается путем проточки маховика.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
