Ремонт АКПП 722.4 со 190ка
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Igor.nnov
Igor.nnov
  • Cообщений: 32
    W124 4MATIC 124.230
Отправлено 18 March 2011 - 12:31
Проблемма в следующем, встал вопрос о переходе с АКПП на механнику. АКПП походу помирает, уже лазил в клапанный блок, промывал его т.к. не было 4й. В АКПП у пред. хозяина попал антифриз, и фильтр разлетелся, его поход ни разу не меняли. Масло менял уже 3 раза но мусор до сих пор присутствует. Проблемма в том что при переключении со 2й на 3ю сильно затягивает и чувствуется пробуксовывает потом резкий толчек, при чем если порезче разгонять переключится только при сбросе газа, а с 3й на 4ю переключает очень рано примерно при 2000-2500 тыс оборотов. Так что думаю дело не в тросике, все вакуумные магистрали были оторвоны , пришлось восстанавливать. Подскажите какие фрикционы нужно будет менять, и что еще обычно мрет в АКПП, чтобы мне хотябы примерно прикинуть стоимость запчастей (P.S. Сам работаю в магазе по продажам запч. для иномарок)
Жалко переоборудывать на механнику, т.к. хочется оставить все в оригинале, но и механнику хочется. :smoke:
W124 4matic WDB1242301B027331
#2 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 18 March 2011 - 12:40
Мненять точно все фрикционы и по мере разрушения после вскрытия запчастей от 10 тыс до....
я посчитал и плюнул переоборудовал на механику, смотри тему ниже(дурацкий вопрос о замене frgg на vrgg)
машину стало просто не узнать рвёт как монстр
при своих 2.3 держусь неособо отставая на 4 ступке за 2.6 на 5 ступке, водители оба оденаковы руки и мозг есть и работают правельно...
а так если хочеш поморочеться то можно поремонтировать.... у меня после смены масла забился мозг и коробка стала завышать переключение, как постоянно в кикдауне едеш щас её промою переберу буду продавать, мне ненужна.
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
#3 ОФФЛАЙН   Igor.nnov
Igor.nnov
  • Cообщений: 32
    W124 4MATIC 124.230
Отправлено 18 March 2011 - 12:55
Отчет читал, ток голова пухнет и то и то хочется :biggrin:
