Плохая зарядка АКБ
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   mikhail888
mikhail888
  • Cообщений: 38
Отправлено 18 March 2011 - 20:30
Привет ребята!
Сегодня снимал панель приборов, провода с АКБ были не сняты, мотор естественно заглущен, в момент подковыривания проводка (из приборки) отвёрткой - проскачила искра......
.....после снятия приборки я завёл мотор и обнаружил, что на табло показывающее заряку АКБ (стоит маленький псевдо компьютер), показана величина -11.6В и горит красная лампочка "LOW", до снятия приборки зарядка была 13.3 - 13.6В.
Вопрос: я испортил генератор или при установке панели на место ситуация должна измениться?
Спасибо!
W124 M102 2.3 KE, 1987г, оперативный псевдоним "Штутгартский экспресс". Санкт-Петербург.
ИЩУ: СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ, - НЕДОРОГО))
ПРОДАЮ: Аудиосистему домашнюю очень хорошую - инфа, на моей странице - ценник обсуждается!
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 18 March 2011 - 20:58
через лампочку в приборке идёт возбуждение генератора, если её нет. гена не возбуждается на холостых. "Пни" мотор до 2500 оборотов и зарядка появится.
Если заряд не появится значит что то спалил.
Пожалуйста. :D
#3 ОФФЛАЙН   mikhail888
mikhail888
  • Cообщений: 38
Отправлено 18 March 2011 - 22:05
Пожалуйста. :D
Подскажите, а что это за лампочка такая (какой огонёк от неё загорается), а то я за неимением новых ламп поменял местами пару штук(на место не рабочих поставил рабочие и соответственно наоборот....)
#4 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 18 March 2011 - 22:20
Возможно просто коротнул и соответственно разрядил частично аккумулятор.. Поездишь немного - зарядится...
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2011 - 23:47
Ну задолбался уже :bangheat: :gigi: писать : занимаешься электрикой - сними клемму аккума !
В мерсокниге любой ремонт (даже замена тормозных колодок) начинается со слов : отсоедините клемму аккума
а уж потом крутите колесные болты, чтобы снять колесо. :smile:
Ты без приборки авто заводил ? - тогда не будет зарядки на малых оборотах (читай сообщение № 2).
Огонек с символом аккумулятора. :)
В "электрику" переношу.
#6 ОФФЛАЙН   mikhail888
mikhail888
  • Cообщений: 38
Отправлено 19 March 2011 - 12:10
Спасибо парни, завтра буду ставить панель - по результатам отпишу!
#7 ОФФЛАЙН   mikhail888
mikhail888
  • Cообщений: 38
Отправлено 20 March 2011 - 18:39
Поставил панель, но АКБ оказался разряжен, не завестись, так что приборку и генератор не проверить пока, заряжу АКБ - отпишу по результатам!
#8 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 20 March 2011 - 22:24
ЗарЯди батарею ,покатайся день, а вчером замерь показания на АКБ. Станет все поняьно, заряжается нормально или нет.
#9 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 21 March 2011 - 17:29
ищу среднюю часть глушителя - недорого
недорого купил от Волги, ребята на Сто на резали из него нужных вставок, все сварили, шлифанули и о чудо - у меня теперь от машины тишина тихая....
По зарядке, проще мерять на Гене, тем более к нему подлесть прям вообще не проблема
Сообщение отредактировал fisher013: 21 March 2011 - 17:32
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#10 ОФФЛАЙН   mikhail888
mikhail888
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 March 2011 - 19:26
Спасибо за совет, подумаю...
По теме: в выходные куплю зарядку, заряжу АКБ и попробую завестись и "снять" показатели напряжения....
П.С.
На авто начали "поглядывать" месные нарики, пришлось доставать сапёрную лопатку и разгонять тусовку спидоносов...
#11 ОФФЛАЙН   mikhail888
mikhail888
  • Cообщений: 38
Отправлено 26 March 2011 - 15:53
Парни! Вчера зарядил АКБ, поставил, завёл, зарядка показывается 13-13.5, и это хорошо!
НО, перестал работать датчик давления масла - лежит на нуле и не дёргается вообще(раньше работал нормально), и ТАХОМЕТР - стрелка дёргается между 500 и 1000об., вне зависимости от оборотов двигателя(((((((((, завтра прокачусь-посмотрю, что показывает одометр и спидометр а также датчик топлива.......
Из-за чего может быть такая ерунда с тахометром и датчиком давления???
Кто в курсе подскажите пожалуйсто!!!
#12 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 26 March 2011 - 16:11
Может в приборке какието контакты ?
#13 ОФФЛАЙН   mikhail888
mikhail888
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 March 2011 - 00:23
:applause: )))))
Как продиагностировать приборку?
Все контакты сидят плотно.
Если кто нибудь знает - подскажите!!!???
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2011 - 13:14
Попробуй заменить предохранитель
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
#15 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 05 December 2015 - 01:04
такое впечатление что его просто не подключили толком. Он не электронный а гидравлический.
Т.Е. трубку (по которой масло к приборке идет и создает давление) толком на приборку не одели.
А одеть её не очень просто.
Я зажигалкой пластик разогревал, что бы мягким стал и тогда только насаживал на штуцер в приборке.
#16 ОФФЛАЙН   monter_aka
monter_aka
  • Cообщений: 31
    w 124 1987
Отправлено 24 October 2016 - 22:33
в приборке сгорела дорожка...было такое..тоже не снял клему и случайно коротнул..разбирай и ищи на лицевой стороне платы прям под циферблатами датчиком...ты увидишь ее сразу.там все белое..сгоревшая будь черной либо просто медной..решаеться путем припаивания перемычки между сгоревшими концами.
250 D (124.125) [OM 602.912] 90 л.с. 1987 г.в.
#17 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 24 October 2016 - 23:34
На 124 еще как электрический
Пожалуйста. :D
На моем лампочка диедная , может недозаряжать ?
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
