переключаеться с пинками , иногда после поездки хочу поставить на паркинг , дальше r не идет пока не погазуещь на нетралке , что за хрень твариться , и еще бывает еду около 100кмч обороты как подскачат , я думаю он на пониженную сам переключает , кик даун не нажимал просто ехал спокойно ,
мой ящик умерает ?? АКПП
Отправлено 30 August 2006 - 00:18
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 30 August 2006 - 00:21
ездий дальше! добивай!
Отправлено 30 August 2006 - 08:05
ыыы очень смешно
Отправлено 30 August 2006 - 08:06
Уровень проверял?
Отправлено 30 August 2006 - 08:33
У меня тоже интересная ситуация. При переключении с Parking на Drive идет рывок, и переключаться с передачи на передачу стала как-то с рывками, но с небольшими. Уровень масла в норме, масло вместе с фильтром меняли этой зимой, фильтр и масло оригинал. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите что делать?
W124 1995 АКПП E320
Отправлено 30 August 2006 - 13:08
Не пора ли на сервис??
с автоматом сам не разберешься, а уж елси такая хрень, как бы на замену целиком не попасть!!
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 30 August 2006 - 18:50
мозги - точно надо смотреть (блокировка реверса)
модулятор проверить (удары)
подскакивают обороты - разбирать, но может мозги.
если пробег большой, то проще разобрать сразу и сделать.
Отправлено 30 August 2006 - 18:53
лента б2, и зазоры в фрикционах. выработка. менять-регулировать.
разбирать.
Отправлено 30 August 2006 - 23:11
у меня масло тоже в норме ,
Отправлено 30 August 2006 - 23:26
Кстати об автоматах. На отцовском 140-м проблема следующая.
Когда все прогрето (и двиг,и коробка), машина не хочет резко ускорятся, появляется странный звук(где-то возле мотора, как будто что-то тяжелое на кузов вибрирует). Это или издержки ASR (что-то с педалью газа), или же с акпп. Масло в норме, фрикционы заменили в феврале, всякие прокладки и фильтры тоже, еще поршень один.
Отправлено 30 August 2006 - 23:54
ну, проверьте обороты когда баг есть.
тормоз зажмите и газ надавите сильно. недолго. посмотрите сколько оборотов покажет максимум.
может у вас транс наелся, но маловероятно - был-бы баг постоянно не зависимо от температуры. может масло левое.
Отправлено 31 August 2006 - 00:10
а скоко должно быть?акпп- 722.5, мотор 104-й.он после 3500 отсекает помойму, если тормоз не выжимать
Отправлено 31 August 2006 - 01:20
после 4500 отсекает. а должно быть не более 2000-3000 тык. т.е. коробка должна держать.
Отправлено 31 August 2006 - 01:21
забыл добавить - давить газ и тормоз надо НА ДРАЙВЕ. иначе это ни о чём. гы.
Отправлено 31 August 2006 - 02:39
Толик это не смешно!!!!!!!!!! Я бы так не ездил!! В очередной раз когда ты захочешь гарцануть.... будет общезнокомый ПУк... ЭТО ОЧЕНЬ неприятно согласись.
Отправлено 31 August 2006 - 13:32
Толян такой газует, ща я бэмве сделаю со светофора, но тут раздается скрежет, и машина остается на месте. Потом ожидание эвакуатора, недели ожидания машины из автосервиса.
В общем не надо доводить до предела. Автомат вещь удобная, с ним спокойнее, особенно если ездить надо часто, но надо за ним и ухаживать.
Отправлено 01 September 2006 - 11:10
яж не гоняюсь , спокойно езжу , экономейзер всегда посерединке держу "стораюсь" а проблемы все всплывают когда движек прогрееться более70г.
+(затонирован весь в хлам даже лобовуха и меня не видно ,ваще никак, вот и езжу не спеша так вольяжно , пускай годают кто там такой)
#18
Отправлено 01 September 2006 - 12:58
а лобовуху то зачем тонировал????
Если тебе всеравно ремонтировать коробку, то залей присадку, кажется Energy называется(France) - реально почистит от г... во всех интимных местах коробки.
Поезди около 800 1000 км и если станет получше, то замени нафиг масло.
Я бы потом Хадо добавил (в тубе)... на 2000 км примерно и опять слил.
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#19
Отправлено 01 September 2006 - 20:57
бред. ничего оно не почисит. там такое , что руками-то вычиситить сложно %)
#20
Отправлено 02 September 2006 - 23:12
и еще переключает с на больших оборотах (много крутит) если газ не скинуть , а иногда и скиднуть газ не помогает , и причем все на горячем двиготеле происходит , когда холодный все в норме , сколько ваще нужно реально чтоб коробку в идиал привезти , (если брать по максимуму)
