200d (615) работает на 2-х цилиндрах
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Ivan-Z
Ivan-Z
  • Cообщений: 4
    W123 200D
Отправлено 19 March 2011 - 03:07
Проблема такая, на холостых и малых оборотах мотор жутко колбасит по моторному отсеку, аж вибрация переходит на кузов.
На средних и выше - все нормально, но тянет плохо.
Решил, что форсунки, полез устранять, оказалось, что мотор работает только на 1 и 3 цилиндрах, из 2 и 4 трубок топливо на ХХ вообще не поступает, на средних кое как, но поступает.
Что может быть и как это устранять?
Есть догадки, что плунжера ТНВД, но не уверен.
Машина стояла 4 месяца.
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 19 March 2011 - 19:23
У меня было нечто подобное, тоже на ХХ мотор колбасило(но только на горячем двигателе), как оказалось была проблема в ТНВД(неравномерная подача топлива), заменил ТНВД на другой и все стало ОК. Но сначала следует проверить всю топливную систему, а уже потом ТНВД.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   Ivan-Z
Ivan-Z
  • Cообщений: 4
    W123 200D
Отправлено 20 March 2011 - 03:21
Последовательное откручивание трубок от ТНВД показало, что он не дает топливо в четные трубки, т.е. до форсунок оно доходит только на 1 и 3 цилиндрах.
По ходу дела появилось 2 вопроса:
1) Есть ТНВД от 616 мотора, пойдт ли он на 615?
2) Реально ли перебрать ТНВД дома по книжке, если нет опыта общения с дизелями, но есть опыт с бензиновыми?
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 20 March 2011 - 14:31
Разобрать и собрать ТНВД нет проблем, но собрать так чтоб все работало это уже сложный процесс, тем более что ТНВд надо регулировать на стенде. Если еще и с дизелями не сталкивался то тем более самому лучше вообще не лезть, а то еще хуже можно сделать.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#5 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 21 March 2011 - 00:37
1. Разобрать-собрать можно и дома. Вопрос: зачем?
2. Для того чтобы что-то отремонтировать, надо не просто иметь раньше опыт общения с дизелями а понимать как работает это устройство и что в нём нетак.
3. Надо выполнить замену определённых частей, и есть определённые моменты при сборке.
4. Сборка ТНВД - часть дела. Его надо отрегулировать. Правильно отрегулировать ТНВД практически не реально без стенда.
5. Не просто можно сделать хуже а 100% никто никуда не поедет после "переборки" ТНВД дома, особенно если даже не догадываясь что там для чего.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#6 ОФФЛАЙН   Ivan-Z
Ivan-Z
  • Cообщений: 4
    W123 200D
Отправлено 21 March 2011 - 01:36
Остается открытый вопрос, подойдет ли 616 ТНВД на 615 мотор?
Машина 83года, ТНВД имеет общую с двигателем, систему смазки.
616 ТНВД снят с машины 84года.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 March 2011 - 12:52
работать будет, но как?
точно известно, что наоборот ТНВД от 615 мотора паршиво работает на 616 моторе
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Ivan-Z
Ivan-Z
  • Cообщений: 4
    W123 200D
Отправлено 21 March 2011 - 22:37
Ну 615 то понятно, что не хватит на 616.
Меня интересует, наоборот, не будет ли передымливать 615 с ТНВД от 616?
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 March 2011 - 23:11
На моем стоит тнвд от 616 на 615.940, дымит немного на холостых и очень сильно при разгоне.
Разбирается W201 2.6
#10 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 March 2011 - 23:28
Оно и правильно, потому что диаметры плунжеров на 615 меньше, чем на 616.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#11 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 22 March 2011 - 04:23
Заведется и поедет.
Будет дымить, жрать лишнее топливо, сажа в выхлопной системе...
Оно тебе надо?
