глюк АКПП в чем дело?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 30 August 2006 - 04:40
Привет всем! история знач такая мерс 124 230 1989 г. АКПП . Помыл двиг, сгорела катушка с коммутатором! Заменили... после этого еду домой и вроде как то не так коробка работает.... но переключения все плавны и идеальны. просто как то вяловастенько разгоняется! Прездил два дня, и возвращаясь домой, остановился в маге, заглушил. вышел завел поехал..и первая передачя крутится до упора а переключений нет! Газ чуть отпустил, переключилась! проскальзываний никаких нет. вторая - то же самое крутится на разгоне оч хорошо приотпустил педаль - переключилась! ну вот с такими глюками докатил до работы сегодня.... в чем может быть дело? может сьехало что?
Здоровья Вам и вашей машине =)
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 30 August 2006 - 14:03
Может трос коробки заело. Возможно время мытья в него попала водя, размочила грязь и теперь образовавшаяся субстанция застыла затруднив движение троса.
В любом случае я бы начал с проверки живости троса и тяг к которым он крепиться.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 30 August 2006 - 15:12
Karl прав, начать надо с этого, т.к. всё доступно, дело двух минут, достаточно открыть капот.
W124 92г. 102.982 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 August 2006 - 15:52
Скорее уж не трос, а вакуумная линия на модулятор, т.к. на педаль коропка реагирует.
Хотя проверить надо и то и то.
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 30 August 2006 - 18:48
если модулятор - переключения будут с ударами
#6 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 August 2006 - 02:13
Вот и пляши от катушки! Нечего больше не трогай!
#7 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 31 August 2006 - 04:45
Самое интересное поехал вчера на эстакаду и по дороге все наладилось! =))) Но все равно сегодня доберусь и посмотрю что могло быть! Единственное , это все таки небольшие толчки при переключении...
#8 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 31 August 2006 - 04:46
#9 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 August 2006 - 04:54
126 в этом рулит! постучись!!!
#10 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 31 August 2006 - 07:54
Вопрос по коробке тоже.
В положении D когда машину держу тормозом вибрация передается как в дизельной газели. Начинаешь ехать - вибрация пропадает. Что может быть?
Еще симптом при включении с паркинга на драйв машина не тронется надо на пол сантиметра потянуть рычаг в положение 3 до толчка и вернуть на драйв - тогда все нормально. При движении коробка не жужжит.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#11 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 31 August 2006 - 08:24
Опоры двигателя ,низкие обороты,или один цилиндр не работает.
#12 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 31 August 2006 - 11:03
Насчет вибрации:вполне может быть что порвалась подушка двигателя.Сам сталкивался с такой проблемой.На холостых особенно при повороте руля даже на несколько градусов появлялась жуткая вибрация которая пробегала по всему кузову.Как только поехал вибрация пропала.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#13 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 02 September 2006 - 14:34
Попробуй посмотреть на http://club123.ru/-f...wtopic.php?t=32
