Hfm, 111 движок, 2.2
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 March 2011 - 16:24
1) Лазил в подкапотном и обнаружил один регулятор, похож на октанкорректор для Джетроника...
что это за переключатель и вкаком положении должен стоять? стоит около блока с предохранителями.
2) на инжекторе на корпусе нашёл место, где стоят неск разъёмов, похоже для вакуумных трубочек.
два из них куда-то идут, а третий заглушен, причём похоже на КОЛХОЗ.
кто сможет сказать, что это за разъём и куда должен идти? за что отвечает?
3) это лямбда?
Сообщение отредактировал bulatik85: 20 March 2011 - 16:25
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 March 2011 - 18:42
3) это лямбда?
1 - это и есть корректор. Расшифровка его положений есть в любом ФАКе на мерсофорумах.
2 - У меня тот, который на фотке заглушен болтиком - был заглушен штатным резиновым колпачком, теперь там входной шланг от вентиляции картера. Средний штуцер - забор разрежения на пневматику блокировки спинок сидушек (купе), на заслонку печки и т.п.
3) На переднем плане на фотке - фишка на расходомер. Лямбда живет на впускном коллекторе (справа от двигла по ходу движения), туда уходит проводка в черном кембрике. Выглядит типа как свеча зажигания, тока металлическая.
Сообщение отредактировал Kon_An: 20 March 2011 - 18:44
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 March 2011 - 18:46
2) Т.е. у меня так и должно быть или предыдущий владелец заглушил нужную трубку?
3) лямбда там тоже засветилась похоже... правда только её проводка)
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 20 March 2011 - 18:54
Вот как выглядит у меня.
Левый на фотке шланг - мой колхоз :redface: , перенес сюда точку входа вентиляции картера. Раньше стояла штатная резиновая заглушка-колпачок.
Средний белый шланг уходит к клапанам под лобовым стеклом - там раздается на блокировку спинок кресел и еще куда-то.
Правый на фото - хз, тоже куда-то уходит, видать нужный :mrgreen:
Сообщение отредактировал Kon_An: 20 March 2011 - 18:55
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 March 2011 - 21:59
спасибо)
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 21 March 2011 - 19:26
Правый идет на АКПП (у меня)
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   eugenen63
eugenen63
  • Cообщений: 27
    MB 220E
Отправлено 24 March 2011 - 00:44
3) измеритель массы воздуха-если размотать изоленту наверное увидите рассыпавшуюся проводку,а лямбда на выпускном коллекторе-видно кабель идет за щиток.
#8 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 13 November 2011 - 12:54
3) это лямбда?
НА первом фото регулятор какой то ! У меня тоже есть такой сегодня посмотрел он стоит на еденице и опечатан проволкой с пломбой !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 November 2011 - 15:32
Если 95 -й в бак льёшь,то так и оставь.Это корректор по топливу.Чётные положения-обогащение смеси при прогреве и разгоне,ну это когда есть какие то проблемы,допустим глохнет при прогреве.Нечётные-при использовании топлива с более низким ОЧ.Примерно понятно?
Сообщение отредактировал димыч: 13 November 2011 - 20:30
#10 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 22 February 2014 - 09:41
получается что автору надо лить 92 если число 3 стоит !? или лыжи не едут))
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
