нужна помощь знатоков W126 91 года 560sel
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ROMAN e23
ROMAN e23
  • Cообщений: 109
Отправлено 20 March 2011 - 19:31
Сажусь в машину, закрываю все двери , задний плафон и подсветка дверей не гаснет, потом завожу машину и включаю свет начинает орать зумер. После вышел с машины и попробовал закрыть её с пульта сигналки старлайн,сигналка не закрывает и показывает что дверь открыта, но я всё проверил специально всё открыл и закрыл включая капот и багажник но проблема осталось, подскажите где копать.
#2 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 21 March 2011 - 11:19
Смотреть датчики закрытия передних дверей.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#3 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 21 March 2011 - 12:45
Смотреть датчики закрытия передних дверей. Возможно какой-то замкнул.
#4 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 21 March 2011 - 17:08
сигналку пробить вряд ли могло , смотреть концевики, и кстати концевик багажника куда пошел? Обычно когда лень тянуть цепляют к заднему соответсвенно если в багажнике что-то с концевиком двери тоже буду открыты....
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#5 ОФФЛАЙН   ROMAN e23
ROMAN e23
  • Cообщений: 109
Отправлено 21 March 2011 - 23:38
Всем спасибо за помощь, пошевелил релюшки и всё стало в норме.
#6 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 22 March 2011 - 10:53
Шо за релюшки, по подробней, в сигналке или штатные.....
#7 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 30 March 2011 - 22:55
Ребят может вопрос тупой! Но где находится зуммер?? и на всех ли 126х был он! У меня просто он молчит.. если конечно он есть!!... где он стоит чтобы посмотреть может провод перебился...
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 March 2011 - 23:37
В приборке.
Скорее всего - да.
На замке зажигания (слева) стоит выключатель зуммера.
http://s59.radikal.r...14fc5aecda7.jpg
http://s56.radikal.r...50553449c11.jpg
фотки W201, но принцип - тот же. Эти контакты должны быть замкнуты, когда ключ в крайнем левом положении (вынут).
#9 ОФФЛАЙН   dokerbaik
dokerbaik
  • Cообщений: 8
    W126 long
Отправлено 08 April 2011 - 21:15
так назывваемый зуммер находится в панели приборов а точнее на плате спидометра а выглядит он как обычная релюха их там две открытая и закрытая одна тикает при поворотах а другая зуммер
Занимаюсь МЕРСОрулением и МЕРСОпочинянием с 96 года прошлого века.
W 201 2.0 1984
W 201 2.0 зибель 1984
W 123 c 601 зибельем 1979
W 126 long 3.0 1990
#10 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 02 April 2017 - 17:28
День добрый .
кто может помочь электросхемой на W126 касательно  подсветки дверей__? ....
чтото не в wis ,Не в книге не найдено  .и интернет не радует
#11 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 08 April 2017 - 17:09
 интернет радует ... схема на мой
https://www.starteki...M/126from86.pdf
