Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. С отличием супортов разобрался. А вот вопрос о толщине колодок поставил меня в тупик. Как узнать, какая толщина колодок (17,5 или 15) должна быть на моем авто? Система АТЕ. Поиск курил, но ни чего не нашел. Может плохо искал
. Заранее спасибо.
Колодки 123
Отправлено 20 March 2011 - 20:01
В действительности, потом, все оказалось не так как на самом деле...
W 123 200D 1984 г.в. ЦЗ, 4 ЭСП, кожа, кондиционер (лежит на балконе в к-кте)!
Отправлено 20 March 2011 - 20:28
Думаю разница в колодках 2.5 мм вам погоду не сделает ..ставьте не парьтесь!!! реально когда ставил на свой 123 не задумывался и не мерял..пошел купил поставил..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 20 March 2011 - 20:43
Вообще-то разница получается в 5 мм на суппорт. Не зря-же мерседес изменил конструкцию.Думаю разница в колодках 2.5 мм вам погоду не сделает ..ставьте не парьтесь!!! реально когда ставил на свой 123 не задумывался и не мерял..пошел купил поставил..
Отправлено 20 March 2011 - 21:11
17,5
Отправлено 20 March 2011 - 21:24
А возможно услышать обоснование? Так, для общего развития.17,5
Отправлено 21 March 2011 - 23:22
15 откуда эта цифра? все основные производители колодок делают 17,5 (встречал заявленные параметры от 17,1 до 17,8 ). Колодки передние A 002 420 43 20 (17,5 мм) для автомобилей
123.003 250
123.007 280 E
123.020 200
123.023 230
123.023 230
123.026 250
123.028 250
123.030 280
123.033 280 E
123.033 280 E
123.043 230 C
123.050 280 C
123.053 280 CE
123.083 230 T
123.086 250 T
123.093 280 TE
123.102 240 D
123.103 240 D
123.105 300 D
123.120 200 D
123.123 240 D
123.123 240 D
123.125 240 D
123.130 300 D
123.130 300 D
123.132 300 D
123.133 300 D
123.183 240 TD
123.190 300 TD .
123.193 300 TD TURBODIESEL
123.200 230 E
123.220 200
123.223 230 E
123.223 230 E
123.243 230 CE
123.280 200 T
123.283 230 TE
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 21 March 2011 - 23:24
Отправлено 22 March 2011 - 12:15
15 - это толщина задних, а 17,5 - у передних.15 откуда эта цифра? все основные производители колодок делают 17,5 (встречал заявленные параметры от 17,1 до 17,8 ). Колодки передние A 002 420 43 20 (17,5 мм) для автомобилей
Отправлено 22 March 2011 - 16:59
В elcats.ru есть номера передних 15мм (A 001 420 78 20) и 17.5мм (A 002 420 43 20). Почему так?
Велик colnago
Отправлено 22 March 2011 - 18:24
Может более толстые колодки под изношенные тормозные диски?В elcats.ru есть номера передних 15мм (A 001 420 78 20) и 17.5мм (A 002 420 43 20). Почему так?
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 23 March 2011 - 20:39
A 001 420 78 20 это номер изначально к 107 кузову, подходит также к 115,116, 123, также как A 002 420 43 20 это 123, 126 и т.д. Колодки эти еще и к разным моделям фольксвагена, ситроена, сеата подходят и еще к чему-то. Поставь 15 будет на 2 мм меньше.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 09 April 2011 - 21:03
а вот я взял такие
и не смог их вставить! толщ. -ровно 17 мм. И оказываются слишком толстые - не лезут в паз. Почему?
Сообщение отредактировал Шрот: 09 April 2011 - 21:09
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
Отправлено 13 April 2011 - 20:02
Бывает. Паз суппорта иногда надо немножко почистить напильником от окислов , плюс ободрать краску напильником на подложке с торца и тыльной стороны колодки, и воспользоваться молотком. Но раз помню пришлось чуть стачивать колодку.
Отправлено 13 April 2011 - 21:28
Пробуй развести больше поршня. Кроме того, на обратной стороне колодок приклеен спецматериал. Отрывать его не следует. Но когда ты вставишь всё-таки их в суппорт, то после нескольких торможений он сплющится и колодки станут шевелиться. Но когда будешь засовывать их, то смотри чтобы край этой наклейки не завернулся. Ещё попробуй сначала вставить одну колодку и посмотри не трётся ли она вертикальными торцами в суппорте. Если да, то сточи немного эти торцы. Колодки должны чуть-чуть люфтить в вертикальной плоскости.а вот я взял такие
Отправлено 13 November 2011 - 21:44
Поменял сегодня передние тормозные колодки (толщина точно > 17мм), TRW.
На правой стороне с большим трудом вставил с помощью молотка. Причем основательно
поработал напильником с этими колодками.
Пришлось, удалить металлический экран у наружного поршня. И что хуже, похоже порвал
пыльник, т.к. заметил на парковке след от какой-то жидкости: похоже потек правый
передний суппорт
. Завтра, днем будет понятно.
В следующий раз буду брать колодки 15мм.
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
Отправлено 14 November 2011 - 10:40
а вот я взял такие
Потомучто тебе нужны 15мм колодки.
Когда-то, сам так попал с покупкой, купил, приезол, разобрал - нелезут!
Поймал знакомого, съездил поменял на другого производителя - опять нелезут!
Короче, колодки вроде есть, но их нет, старые в хлам, машины нет.... Через дорогу джамшуды строят дом из пенобетона и пилят блоки его здоровой болгаркой.... За спасибо сточили мне колодки, запихал, собрал все взад.
Вот тогда на вопрос почему, я нашел ответ - что на 123 до определенных годов (конкретно не помню) выпуска ставились суппорта с колодками 15мм, а позже пошли 17,5.
С тех пор, я знаю, какие мне нужны на перед. ![]()
Отправлено 14 November 2011 - 11:11
просто поршни надо внутрь загонять и все влезет. и молотком постучать если не лезут. после пары торможений будут уже свободно там сидеть. хотя основная проблема обычно в поршнях суппортов
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
Отправлено 14 November 2011 - 11:18
У нас все привыкли кувалдой делать?
Еще раз повторю, колодки 2х типов на 15 и 17,5мм.
#18
Отправлено 15 November 2011 - 19:49
Как понимаю, вот это:
Значит, что с сентября 79-го стали ставиться колодки толщиной 17.5мм.ab september 1979 werden geanderte festsattel mit 17.5 mm dicken belagen eingebaut
Велик colnago
