мерс заваливается набок
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 March 2011 - 20:47
Суть проблемы такова, авто заваливается на правый бок примерно на пару см. очень раздражает при езде. началось с того, что зазор был примерно 3-4 см. в аварии не попадал, сильные ямы не ловил.. произвел замеры путем измерения зазоров между крылом и колесом оказалось завален зад, пошел к нашим самым "крутым" ходовикам, последние посоветовали заменить задние пружины, ибо по их словам правая пружина просела... купил новые "Melle" но замена ничего не дала, мастера не знают в чем причина.. обращался к другим те тоже ничего не могут посоветовать. под пружинами стоят резинки четверки, в итоге для решения проблемы пришлось подложить дополнительно под правую пружину двойку, стало получше, но все равно наклон немного остался, больше подкладывать под пружину боюсь.
Подскажите, кто сталкивался? что делать? кстати с такой же проблемой сталкивался с прошлым мерсом (124) но он заваливался спереди, также менял пружины но результат тот же.
Сообщение отредактировал Сварог: 20 March 2011 - 20:49
124, 103, 2.6, АККП, 1993 (продал)
210, 111, 2.0., МКПП, 1997.
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 March 2011 - 22:26
При замене пружин проставки меняли на новые? Если меняли, нужно посмотреть на передние пружины, нет ли там отломанных витков? Если всё нормально, нужно чашки проверить спереди и сзади.
#3 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 26 March 2011 - 17:48
подставки менял, ранее стояли двойки, поставил четверки, но наклон не исправился.. передние пружины тоже нормальные, также замеряли зазор между крылом и колесом спереди, там все нормально.
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 26 March 2011 - 17:53
Если
- как она может быть завалена? Кузов винтом, что-ли?
#5 ОФФЛАЙН   zedulka260
zedulka260
  • Cообщений: 122
    E260
посмотри внимательно на чашку,мож ее выдавило в багажник,была такая проблема!!
W124,103 E260 KE-Jetronik 5МКПП 1986 г.в
#6 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 26 March 2011 - 17:55
karlson - зад наклонен вправо, я же отписал.
а возможен наклон из за неисправной стойки?
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 March 2011 - 18:13
Везёт тебе,крен сзади вправо.А у меня вторая машина в124 кузове и у обоих по заду сантиметра на полтора слева ниже.И не у меня одного если почитать форум.Сначала думал пол в гараже кривой,а когда другую машину взял ,то понял что пол прямой,кривожопые они какие то оказались.А раньше даже не приглядывался.
#8 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 26 March 2011 - 18:16
я посчитал витки на пружинах -оказалось разное количество.
в итоге поменял все пружины - и крен стал нормальным.
вообще пружины когда просели - видно как витки трутся друг о друга
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 26 March 2011 - 18:33
И отписал, что передок - ровный. Вот и делай выводы.
