Добрый вечер всем, прошу помощи уважаемые. В замке зажигания ключ застрял и не хочет вытаскиваться, кто может подскажет как его вытащить, а то машину не могу закрыть. авто МВ Е 320, w 210, 1996 г.в.
Замок зажигания
Отправлено 20 March 2011 - 22:44
Отправлено 21 March 2011 - 06:53
Здравствуйте. Ключ надо пробовать вытащить раскачивающими движениями вверх-низ, вправо-лево. Не пытайтесь промыть карбклинером или силиконовой смазкой. Это можно делать когда есть свободный выход жидкостям. И от силикона и карбклинера родная смазка деревенеет и не дает ходить свободно сувальдам, внутри. Если ключ проворачивается, то срочно под замену личинку замка зажигания, даже не обсуждается. А то потом выльется в замену замка зажигания, контактной группы и гемора на целый день. НЕ испытывайте судьбу, само не рассосется. Вот это в скором времени понадобиться. Читать с сылками.
http://www.oldmerin....showtopic=52138
Сообщение отредактировал tolstun66: 21 March 2011 - 06:55
Отправлено 21 March 2011 - 08:06
Спасибо за ответ. я смотрел на екзисте схему, так вот там от коробки передач идет блокирующий тросик на замок зажигания. Если его отцепить, ситуация исправится?
Сообщение отредактировал a714: 21 March 2011 - 08:07
Отправлено 21 March 2011 - 08:13
усугубится.Спасибо за ответ. я смотрел на екзисте схему, так вот там от коробки передач идет блокирующий тросик на замок зажигания. Если его отцепить, ситуация исправится?
Тросик отвечает за запуск только на "Р"
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 21 March 2011 - 22:19
сегодня вытащил ключик всётаки, причина крылась в попаданиии куска пластмассы в то место где ходит рычаг выбора передач, и она зараза недавала встать рычагу полностью в режим паркинг. сейчас всё четко работает, всем спасибо за советы.
