Яркий пример большой болгарки-узкие места. Как например верхняя часть приваренного крыла изнутри и т.д.-чашка не входит по ширине, мешает головка болгарки, большой круг торцами работает.Не соглашусь, регулировка оборотов очень важна, когда работает щетка или лепесток, на больших оборотах перегреть металл или поджечь краску с обратной стороны можно в раз. И почти невозможно таким диском и здоровой болгаркой работать в ограниченном пространстве, вычистить углы, куда диск на 125 то еле влазит. Большая болгарка только для большей производительности на открытых участках, а здесь она явно лишняя.
Перегреть можно на любых оборотах-я же писал-нужна осторожность!Не передавливать и не передерживать на одном месте.
