Треск в передней части двигателя (ОМ602)
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Varnay
Varnay
  • Cообщений: 155
    W201 2.5D ABS?
Отправлено 21 March 2011 - 13:12
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста советом. Проблема такая: в передней части двигателя (ОМ 602) на холостых оборотах что-то потрескивает. При плавном увеличении оборотов двигателя частота треска увеличивается, но затем пропадает, соответственно при езде треска нет, но на холостую опять появляется. Трещит на холостых постоянно как на холодном так и на горячем двигателе. Что такое может трещать? Какие запчасти необходимо менять?
W201 2.5D 1992г., 602.911, МКПП 717.413, ABS,ASD
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 March 2011 - 14:04
Опиши подробнее - сам звук!Какой он - звонкий , металлический...
Впередней части... пропадает на оборотах? Может цепь! когда менял?
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 March 2011 - 14:10
Сори АП! Уменя раз было - лопнул абажюр радиатора снизу. Тоже трешало от вибрации...пропадало на оборотах...
#4 ОФФЛАЙН   Varnay
Varnay
  • Cообщений: 155
    W201 2.5D ABS?
Отправлено 21 March 2011 - 15:17
Треск неметаллический, цепь не менял, я уж и стетоскопом слушал, но вот движущиеся части же не могу послушать им. Треск похоже больше как на пластмассовый какой-то, может и вправду об чего-нибудь задевает, но я не нашел. Кстати, этот треск у меня появился год назад, но потом он пропал, я даже ничего не делал и вдруг он опять появился. Еще какие-нибудь мысли будут?
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 March 2011 - 15:30
Проверь амморт двигателя.Отвёрткой упрись в пластмассовую держалку пружины и через чужую надави на верхний сайлент амморта.Если треск пропадёт-последний- на помойку.
Проверь всё навесное.Ремень придёться снять.В гене подшипники смотри..
#6 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 21 March 2011 - 21:01
Коромысло смотри. Бывает так, когда подклинивает.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#7 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 22 March 2011 - 09:25
как то был случай, когда выкрутился винт, стягивающий генератор и тарахтел по крыльчатке генератора, причем когда тарахтел и когда было тихо.... нашел только после остановки на спуске, кода винт высунулся чуть больше чем обычно, и заклинил гену...вот тогда по свисту ремня и отсутствию зарядного тока сразу стало ясно кто грешен :shock:
Сообщение отредактировал Driksel: 22 March 2011 - 09:25
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#8 ОФФЛАЙН   mersodrom
mersodrom
  • Cообщений: 14
    w124 200d 1985
Отправлено 22 March 2011 - 18:30
Форсунка не может такой звук давать?
W124_601дв_1985гв
#9 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 22 March 2011 - 19:27
С очень похожими симптомами(дребезжание), у меня проблема была с крыльчаткой вентилятора охлаждения радиатора(включение через эл-магнитную муфту). А именно, появился люфт в подшипнике крыльчатки, от чего крыльчатка при работающем на холостых двигателе болталась на подшипнике с противным дребезжанием. Проверить на работающем моторе можно прижав(натянув) крыльчатку за лопасть в сторону радиатора или от него. Если это оно звук сразу уйдёт. На неработающем движке можно быстро пошатать(потеребить :mrgreen:) крыльчатку за лопасть от радиатора к мотору, если это так же оно, появится тот самый звук, что и при работающем моторе. Что касается устранения проблемы, то я, менял крыльчатку в сборе, т к замена подшипника не предусмотрена. Хотя неудачная попытка выпрессовать подшипник была, при этом лопнул у основания корпус крыльчатки.
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#10 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 23 March 2011 - 23:34
в первую очередь нажми на ухо аморта натяжителя - если стук пропал, значит амортизатор натяжителя менять
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 24 March 2011 - 01:01
если я правильно думаю, то позвякивание появилось прошлым летом в жару, слышно его только на холостых, исходит как будто от вакумного насоса, появляется и пропадает совершенно произвольно и звук у него очень "высокий" ?
если всё что я перечислил, то у меня была такая ситуация. поменял, на новое родное, всё вогруг, цепь, звезду привода ТНВД, вакумный насос, натяжитель цепи. звук, падла, остался. помогла замена ТНВД.
#12 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 24 March 2011 - 21:42
Вот это скорее всего в точку. Тоже самое было. Вылечил заменой амортизатора.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 25 March 2011 - 09:50
ну про очевидное нет смысла говорить, я думаю)))
#14 ОФФЛАЙН   Varnay
Varnay
  • Cообщений: 155
    W201 2.5D ABS?
Отправлено 04 April 2011 - 10:27
Спасибо всем откликнувшимся! Проблему решил в выходные и она оказалась банальной (и слава Богу, а я уж думал что-то серьезное, грешил на шестерню привода топливного насоса, треск как будто оттуда шел). Оказывается, подшипник в коромысле еле ворочался и немного люфтил, я, когда снимал коромысло, то еле повернул его. Поменял весь комплект в сборе амортизатор натяжителя(SWAG) , коромысло(Meyle), ролик натяжной (заказывал Lemforder в коробке оказалось INA), и ремень (Lemforder). Теперь совесть мучает, а ведь стояли все детали еще оригинальные, но уж больно дорого оригинал. Сейчас мотор шепчет, заметно тихо стало.
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 April 2011 - 12:06
Молодец,что отписАлся!..
А оригинал-не оригинал.... чтож поделать!...
Замена у тебя вполне достойная.ИМХО
Ездий - не ломайся! :biggrin:
