после замены насоса машина не заводится
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   pds1980
pds1980
  • Cообщений: 1
    E230,1991 w124
Отправлено 21 March 2011 - 22:31
машина W124 E230 мотор 102982. Заглох на ходу ,сдох бензонасос . После замены насоса и фильтра машина завелась,двигатель трёсся и заглох. Завёл повторно, работал нормально мин.4, заглох. После не заводится. Выкручивал свечи - сухие. На следующий день завелась с первого раза , на холостых дергалась , добавил газу до 2500об. ,работал стабильно и через минуту задергалась и заглохла . больше не заводилась сдох АКБ. Что это может быть? До замены проблем с работой двигателя не было ,за исключением запуска при температуре ниже -5.
#2 ОФФЛАЙН   DJONN
DJONN
  • Cообщений: 8
    W124, E200, 1990г
Отправлено 21 March 2011 - 22:41
насос на сколько бар?
W124 200E двиг 102.963 4МКПП 1990г.
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 22 March 2011 - 08:52
дык может сдох не насос? а гена!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 March 2011 - 09:34
Я как всегда посоветую манометр.Или перемычку поставь вместо насоса и посмотри что произойдёт.
#5 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 22 March 2011 - 10:02
Вместо реле! :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#6 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 22 March 2011 - 10:19
Бензин есть? (не подкалываю, реальный случай)
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 March 2011 - 10:27
Праздник Наурыз даёт о себе знать :mrgreen: Извиняюсь.
Перемычку вместо реле топливного насоса.
