Всем привет! 2 года отъездил на своём мерсе и сделали мне диагностику, она показала что лямбда-зонд умер, поставил новый. И с этого момента начался геморой: завожу на холодную (с пол тычка) набирает 1300 об, потом падает на 1000 и глохнет, приходится держать тапкой. Держу пару минут и отпускаю держит 1000 об потом по мере нагрева падает на холостые. Подскажите в чём проблема...???
Помогите с механическим инжектором!
Отправлено 21 March 2011 - 22:36
W124 200E двиг 102.963 4МКПП 1990г.
Отправлено 21 March 2011 - 23:06
Лампочка ABS при движении горит?
Отправлено 22 March 2011 - 10:42
горит!
Отправлено 22 March 2011 - 18:24
где они находятся?Предохранители на реле перегрузки посмотри.
Отправлено 23 March 2011 - 11:12
За аккумом, два реле, в одном из них сверху стоит предохранитель
ссылка на драйв2
Отправлено 23 March 2011 - 11:59
у мотора объем какой? год выпуска какой?Всем привет! 2 года отъездил на своём мерсе и сделали мне диагностику, она показала что лямбда-зонд умер, поставил новый. И с этого момента начался геморой: завожу на холодную (с пол тычка) набирает 1300 об, потом падает на 1000 и глохнет, приходится держать тапкой. Держу пару минут и отпускаю держит 1000 об потом по мере нагрева падает на холостые. Подскажите в чём проблема...???
если машина после 9\89 то похоже что обогрев коллектора не фурычит... у меня в факе КЕ (подпись) есть тема про это. проверить ба.
Отправлено 23 March 2011 - 18:11
А для чего делали диагностику? Плохо работать начала?Всем привет! 2 года отъездил на своём мерсе и сделали мне диагностику, она показала что лямбда-зонд умер,
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
Отправлено 23 March 2011 - 22:16
2 литра 90году мотора объем какой? год выпуска какой?
Отправлено 23 March 2011 - 22:19
просто решили проверить лямбду, а она оказалась оригиналом но мёртвой!Расход был не большой , с лямбдой стал ещё чуть поменьше!А для чего делали диагностику? Плохо работать начала?
