двигатеь греетса
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   vitosa
vitosa
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 March 2011 - 00:21
привет всем!вот у меня давно такая проблема.190 мерс 102 двигатель греетса послепримерно 40 км и тд. термостат поменял,помпу снимал проверял .
причем гдето на 95-100 градусов начинает выпирать воду из разширительного бачка,поехал к мастерам сказали что может быть прогорела прокладка,прокапиталиил головку шлифонули продули каналы все нормально но проблема непропала((подскажите может у кого-нибудь такое было.заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 March 2011 - 00:33
как вариант- микротрещина в ГБЦ.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 22 March 2011 - 00:43
Ты вообще в уме,такое писать?
У него-ж двигатель не греется,но греетса. А это совсем другое дело!
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 March 2011 - 00:46
греетса.
бу-га-га :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   vitosa
vitosa
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 March 2011 - 01:18
ГБЦ шлифовали и продували на микротрещщины
#6 ОФФЛАЙН   vitosa
vitosa
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 March 2011 - 01:20
ГБЦ шлифовали и продували на микротрещины
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 22 March 2011 - 01:21
Да мы поняли... шлифонули
Не повторяй!
Не повторяй!
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 March 2011 - 01:27
как? она может проявиться только при нагреве, тем более если она внутри какого нить из каналов.
#9 ОФФЛАЙН   vitosa
vitosa
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 March 2011 - 09:47
а как ее проверить и что делать голову менять?
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 March 2011 - 16:21
Крышка расширительного бачка плотно закрывается?
Система охлаждения герметична?
Поменяй воду на антифриз!
#11 ОФФЛАЙН   vitosa
vitosa
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 March 2011 - 16:02
походу у меня проблема с крышкой
#12 ОФФЛАЙН   Mishell
Mishell
  • Cообщений: 58
    W202 250D
Отправлено 23 March 2011 - 19:23
Меняй пробку расширительного бачка и все будет нормуль. При покупке новой пробки, обрати внимание на цифру выбитую на старой.
W202 дизель атмосферник 250D, АКПП.
#13 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 23 March 2011 - 20:39
воду? у тебя же не копейка
так то в мерседесы обычно антифриз заливают
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#14 ОФФЛАЙН   vitosa
vitosa
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 March 2011 - 21:11
заказал крышку завтра привезут.сегодня уже залил антифриз.вобщем проблема в том что вода бывает непроходит через радиатор вроде ездеш все нормально только начинает гретса трогаю радиатор он холодный
